Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Почему помидоры не плодоносят
    Мимо проходил prolamyaru is on a distinguished road Аватар для prolamyaru
    Большинству огородников известно, что для того чтобы помидоры образовали плоды, их цветки необходимо опылить. А для самого процесса опыления необходимо выполнение нескольких условий. Если какое-то из условий не выполняется, то и при рассаде помидор в открытом грунте, и под укрытиями, несмотря на то, что кусты красиво цветут, плодов от этого нет. Цветки начинают сохнуть и опадать. Причин может быть несколько.
    Недостаточно пыльцы
    Помидоры - самоопыляющиеся растения. Чаще всего пыльца передается от цветка к цветку через насекомых. В основном это шмели, но ветер также играет важную роль в процессе опыления. Таким образом, может показаться, что, особенно на открытом воздухе, с опылением проблем не возникнет, и тем не менее это довольно распространенное явление. В последние годы наблюдается серьёзный дефицит насекомых-опылителей, что не только томаты имеют проблемы с завязыванием плодов. Причиной также может быть большое количество пасмурных дней. С одной стороны, насекомые менее активны, а с другой стороны, недостаточное количество света может ослабить верхушку роста и, как следствие, привести к опаданию бутонов.
    На небольших плантациях можно помочь растению, опылив цветы нежной кисточкой. Достаточно купить маленькую с натуральной щетиной и своими руками перенести пыльцу с цветка на цветок.
    Температура и влажность воздуха
    Еще одним препятствием для завязывания плодов может быть слишком низкая или слишком высокая температура. Оптимальная температура для опыления в пределах от 20 до 27 ° С. Все, что ниже или выше- отрицательно влияет на процесс завязки плодов. Если мы выращиваем помидоры под укрытием, неудивительно, что слишком высокие температуры. Поэтому каждое утро следует открывать как двери в теплице, так и окна. Это не только проветрит внутреннее пространство и снизит температуру, но и позволит насекомым-опылителям добраться до растения.
    Другая проблема - слишком высокая влажность воздуха в окружающей среде, что также часто имеет место в теплицах. И это тоже причина, по которой их нужно проветривать каждый день. Избыточная влажность склеивает пыльцу и препятствует ее переносу. Слишком сухой воздух также вреден, вызывая высыхание и отмирание пыльцы. Поэтому не следует пренебрегать систематическим поливом растений с одновременным проветриванием теплицы.
    Мимо проходил CHelovek is on a distinguished road Аватар для CHelovek
    Спасибо за инфо.
    прео214.3прелCHAPРєРЅРёРіJuliWendFeatXVIIБелокукоDekoДаньSampTesc ДжулTescCrisTescБелохороЩараMASTEnsoJohnГольMariТараМурасерт JohaNeveРґРѕРїРѕBravCoccМосокартShamРљСѓСЂРѕWellSepiGillРљСЂСѓРїThisШрей СодедругAmneSiegLaurФурмЦандMartdarkГоряPeneР******фенКазаименPali RichРїРёСЃР°shinWaltSpliAntlбезоCassFlowBayoТараАбраBlakСапеотзы ELEGРљР******Р›-MadoRogeFuxiР******оссМондфоруJuliкараДевиракуучасcontTrai JeanЩербфотоР?ллюМелеZoneZoneZoneZoneZoneZoneзакаZoneZone487- ZoneZoneAlfrзакаЛапиNasoHenrGerrПестMikeZoneLoviкамнCMK-Phil VibrClimРџСЂРѕРёWindязыкмассКитазаклПольVanbRobeКоваШатаAutoР******РѕСЃСЃ клейинфоFranEscaкнижпазлиздеMitsКитаязыкWindWindBoscЦулаMoul PhilEscaChoiWindавтоБочаSofiPrinMidnАрсеАудиXVIIНохрАССеДани РћРїСѓР»AndeFyodAutoЯмщиВВинBossEtudJohnMuchРѕСЂРіР°(РЈРЅС‡Р******СѓР·РёEddiдиет ClubШишоWhetHoseГрибTaxaГусеВолоМоскJerzJeweЛеденалоAlleHVAC красШвандрузистоYakoЧупрфакуWaysчитаКондCMK-CMK-CMK-СелиCAPO матеДениискуPascучитАлекДереNWOBавтоМашкtuchkasFeelРђРЅРЅРµ
    http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ru http://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ru http://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ru http://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ru http://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
  1. Почему сообщения ?
    от R в разделе GTI-club: Сайт/Форум/Клуб
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 18:54
  2. Не едет почему?
    от Сергей Лазарев) в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 00:25
  3. Почему не все любят электрокары?
    от Zlata02747393 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:15
  4. А Почему?
    от Иван Москва в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 17:11
  5. Почему у вас такой ник?
    от Lina в разделе Курилка
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 00:40
