<div class='quotetop'>Цитата(Иван Москва @ Aug 29 2007, 13:13) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ну вот он и говорит, что обычно трескается, и при замене турбы рекомендуется ее замена.
Не скажешь, где покупал?
И что то я никак не врублюсь, как ее на этой схеме найти?[/b][/quote]
Конечно же трубка маслянная для турбы как артерия и она должна быть в отличном состоянии.
если смотреть по картинке, то это цифра 17 - "oil pipe"
Армированная трубка пришла из Америки заодно с улиткой, но можно было не извращатья и сделать там где ставили турбу - в Пресне. Они делают любого размера и с любыми фиттингами, главное выбрать нужный по резьбе и размеру.
