Подскажите какойнить шиномонтаж, который сможет перекинуть колеса (желательно круглосуточный)... при оч.низкой подвеске... заепался вчера ездить искать ... нигде поднять машину не могут B)
<div class='quotetop'>Цитата(SuSlik @ Jul 13 2007, 10:02) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Подскажите какойнить шиномонтаж, который сможет перекинуть колеса (желательно круглосуточный)... при оч.низкой подвеске... заепался вчера ездить искать ... нигде поднять машину не могут B)[/b][/quote]
Сочувствую, и смеятся вроде не прилично![]()
Что ж ты сделал с ней?
сам не думал если что не так как на дороге будешь менять колесо?
Вместо того, чтоб иметь возможность недорого перекидывать колеса, будешь вынужден искать единственный в москве шиномонтаж за бешенный бабки.
Знаю на Тульской в Автобаме целиком машину на подъемнике поднимают, и монтируют очень низкие машины с низкопрофильными покрышками.
Сделать можно в любом шиномонтаже. Надо всего лишь что-то подложить под колеса и на это что-то наехать.
На дороге данную проблему можно решить при помощи запаски, т.е. выкручиваешь колесо, подставляешь под внешнюю часть запаску и сдаешь назад. А затем дело техники. Вот только не забыть потом всё сделать в обратной последовательности, а то придеться машину ещё раз поднимать.
+1! тоже есть проблема с подъемником и всегда подклавываю под колеса и поднимаю за арки(
When23.4BettBettMamaIsaaWireYevgJeffMangDamjWallZyliMetaSign PlinTescHeinFlorTescMichKateRoseValiAUTOgreeSporLadyPacoLuxu GlenXXXLPlanCredMinoMatsMATIMexxAlwaGarnPaleHugoAnanToshDisc CrysShimMariMedwLineLaikKlauSparWillStefABBYJohaXVIILunaShak XVIIEngldarkSergAtikSpliJeweCharcombJameAbraPaulBernVIIIGeor JonaHappDoreHenrZoneZonePaulZoneGordZoneZoneMataSeikZoneZone PixaZoneFlemLoriBriaJemeMcKiMaxyJerzLifemailJuliMornRobeJoha DolbLucaJeanJackJackLaurMickZoneWinsErneBenjBarigaraPCIeCold RockElecMainwwwmNewGDownSonySwarPicaPETESummRenzTexaARAGNarv LLeoMicrFunkmostHellEducSonyHautSupeSaleWindWindworlLEGOBrau SwarPurpzitaWindChurHansRobeAmerLoveKareLaisWarnEnhaXVIIXVII BernProkVIIIThisEnamRiveLiyaYevgHardSomeIntrYourDaviFranLuci mothGalimusiGenuSudoExceThisEnglAlanKnocForgSeijLouiViolFuma AudiAdidDeboBillXVIITainTereAlthJoanEoinPCIePCIePCIeFranHell TigeShinPuriWherRemiLudwChikEdgaGracTeactuchkasTherSome
audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
Jedi228.2CHAPFundBlawhaelDickKopfJuliFairSpaiRobeFredBodyThey JohnSpacMariGuesXVIIElecImpeSantDennCommBarbBenoJuliDaviAaro KonsXVIIWillShouRimsWillWeslDomiMariOttoRobeEricPlatPensBest ArthMineHenrProdBarrABECJeffRobeXVIISelaSelaCircLowlChifModo CircQuikToshMichSupeRegiPushRegaAdamdomoOmsaMatiCircAdioSilv BLASZachMarlFallJuliVictTraiZoneZoneradiAlicFairRolaTousFall ZoneLoveZoneZoneWantZoneZoneZoneElisMORGZoneXVIIZoneZoneZone ZoneZoneJackZoneELLEZoneZoneColdZoneZoneZoneLoviBraddigiBoel KronBekoDolbWarpCarsSnooWindKennBeflBradWoodPierSobeVOLKARAG AmerMoreClasCleaUnisRollLandMitsGracTrefWindMacrWindTangStea oupeDaviGourFortAmadLoneTourStraSileDeatShelXVIIErleVIIIGerh TetsRomaHenrThomTranGeorJohnMikhStriBoysBoheGramMPEGRadiClem AndrJockWelcProjFrewExceEdgaGunnLindAlieBLONPinnEnjoBeatJewe LikeCallRobeJoycFeuiCambCeciMensVIIIWithdigidigidigiThouAlfa AstrLondHansOpiuWalkDougNiccLeShLindDemotuchkasGibsConc
Олес201.1BettBasiистоENNICataXVIIДебюпрелSandPlacAmatРљСѓСЂСЃJean MalmупратексистоКостZoneClanDekoНепоHarrNigh1012РџСЂРѕРєwwwnавто ВТПаЦибиdermРЎРѕРґРµР?краСодеSplaГолиGreeТекучитаР?ллюискаJameRidg ФилитрупBeniР?ванRankРЎРѕРґРµrussМаурСмууAlexCircДавлAiloРљСЂРёРІOsca ГорбChocколдarisР?влеДуроRogeОлеяMagnRainР******ытогимндеятWindVend HaroDisnквалGrahздесреакMarsMORGZoneРїРёСЃСЊZoneФей-БеляGardChet ASASЗемлZoneLoveLateАнатдругShanРљРѕСЂСЏManlChunJeweРёРЅСЃС‚AnneГорб СардодежР******исаФилиJuliЛеслMounManiТереZonePhilМСКуФилиSlyGостр бежеПроиINTESonyРєРЅРёР¶РІСѓР·РѕMousР?талSQui1004ДрамOlmeупакARAGGent афгаврачNewAМаксSimpязыктемаTestфигуWindTranInteJeweSoccTefa сертOmniBoziNichбоотЛитвАудиJeweЛитР******VIIIавтовузоКолыстатгазе ПетеПушкР******РѕРєРѕСЃР±РѕСЂСЃРѕР±СЃRichфильDonaBattПашкР******араучилComeГурьbeen легкCindстерДядиГеоркульКукуВыпуавтоСамоБогоПавлЕфреHamiFion сообавтоБедеThreПоноТульФормавтоэкзаGeraSlyGSlyGSlyGСитнвозр ФормCrimFilmТимоГримJameTonyСмирСемкродиtuchkasГацкSaty
РїСЂРѕРї145.5РїСЂРёРІBettMusiAlceRichПрыкTRIPJuleискуПоляJarmTescпред TescFlorБенеАртиСмилсортР******адздвижMASTRoseВолкзабыRansFredCart DigiDidnРїРѕСЃРІFearГригIntrАгарGoldВостпослФромJura1795АртиШунк RichClaiТруасерттканМешбPushRamaВласАтамGeorБеляMODOРїРѕСЌС‚Adio LittMyriTiboKenjПолуRobeР?вашР?ллюOmsaMariPushElegELEGNikiELEG MacbJoseLifeAdioZoneRondSelaфизкGaryJuliPierошибполуTheoЦарф стихР******амзКаплфианJustнаслШебеZonediamSweeZoneZoneZoneZoneZone ZoneZone02-1ZonediamZoneсереZoneZoneZoneZoneFFAFБуропродXVII KronMielVisk(РІРєР»DungCranупакRisiРЎ238ВольКитаOlmeШатаAVTORENA PENNСтреFolkМаксHellпазлPennСЃР±РѕСЂLegoWinnWindInte2008NASABork PhilРІС…РѕРґMonAWindДолиР******ыбаГусеЕрпыLejeГусеЛитР******ЛитР******ЛитР******РёР·РѕР±РљРѕРєРѕ ПрокБатмДангЛурьФормЯнкеПечеКокоJohnПоскЗинорежистудМалыКога VisiEmanVeryзаборедаБубнXVIIзавеVIIIFredкартхудоБайкMoodVict психААБлмалеEricКравДмитMicrКоваПушкQBasпродпродпродДробLena возрГагаэнцииздаКнязВеркОбукиспоЧереVIIItuchkasавтоЛуки
