По технической части состояние нового автомобиля, без преувеличения.
Автомобиль в моих руках почти 4 года.
Покупал в Питере, ездила Девушка, по птс 1й хозяин девушка, я второй хозяин.
Чипа никогда не было
Обслуживаю в VAGPlus.
По кузову есть небольшие косячки, на разгон в 6.9 до 100 не влияет.
По техническому состоянию:
На 175 000 проводилось большое ТО
1. Замена задних тормозных дисков и колодок
2. Замена передних тормозных дисков и колодок
3. Замена ГРМ и помпы
4. Замена задних втулок стабилизатора
5. Замена наружного левого шруса (ориг)
6. Чистка маслоприёмника двигателя
7. Замена клапана PCV
8. Замена масла DSG (motul)
9. Замена патрубка картерных газов
10. Замена с/б задних поперечных рычагов
11. Замена с/б задних продольных рычагов
12. Замена свечей зажигания (NGK iridium)
13. Замена стоек стабилизатора перед
14. Замена толкателя ТНВД
15. Замена фильтра топливного
16. Замена шаровых опор
17. Замена межвальной цепи
18. Замена натяжителя межвальной цепи
19. Замена прокладки клапанной крышки
20. Замена кольца ТНВД
21. Замена болт фазовращателя
22. Замена прокладки крышки межвальной цепи
23. Сход-развал
24. Замена масла в двигателе motul 8100 x-cess
25. Замена антифриза motul
На пробеге 182 000 менялось
1. Масло и фильтр в двигателе motul 8100 x-cess.
2. Фильтр воздушный салон/двигатель.
3. Дворники, нанес антидождь
На пробеге 185 000
1. Корпус масляного фильтра двигателя новый оригинал (он пластиковый, со временем ссыхается)
2. Фильтр
На пробеге 187 000 менялось
1. Маховик оригинал
2. Сцепление оригинал
3. Ремонтировался мехатрон (на гарантии)
4. Замена масла в DSG (motul)
5. Замена фильтр в DSG
6. Сход/развал
На пробеге 189 000
1. Масло в двигателе motul 8100 x-cess.
2. Фильтры масло/воздух/топливо
3. Свечи NGK 1675(PFR7S8EG) cерия Laser Platinum
На пробеге 192 000
1. Замена радиатора кондиционера (всё работало, просто помятый был от моек, мух, камней) +купил защиту радиатора от камней.
2. Промывка радиатора двигателя и интеркулера со снятием, температура двигателя летом в 32+ после активной езды в пробках выше 92 градусов не поднималась.
3. Замена антифриза motul (розовый)
4. Заправка кондиционера
5. Лампочки в фары d2s philips x-treme vision +50 (светит как прожектор, очень ярко)
6. Полировка фар перед/зад
7. Передние тормозные колодки brembo
8. Замена компрессор кондиционера новый оригинал
На пробеге 197 000
Список обслуживания только за последний год. До этого не записывал так детально, на все проводимые выше работы есть чеки и заказ наряды с подтверждением пробега и датами.. сумма по чекам за последний год чуть больше 400 000 рублей. Люблю эту машину очень сильно. Ничего для неё не жалел. За автомобиль не стыдно.
Масло только Motul (Масло гольф не есть - это гарантирую 100%,)
Бензин только lukoil и роснефть 98й
Стоит FIS+ Advanced
Показания:
Топливный насос 4,5-5.0
Турбина раздувается до 0.83
Пропусков зажигания нет
Откатов по катушкам нет
Углы откатов зажигания в среднем -2.2
Температура двигателя 89-90, в активном режиме не более 94.
Расход бензина
по трассе 6,8-8
по городу 10-12
+7 915 305 35 38 Дмитрий
500 000 ₽
https://auto.ru/cars/used/sale/1042329978-f9d1/
