Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Загорелись EPC и ESP
    GTI-Racing meram03g is on a distinguished road Аватар для meram03g
    Казань
    GTI 5
    Привет всем, давно не писал здесь, т.к. все было в порядке долгое время.
    Пришли морозы и мой выкинул небольшой сюрприз.
    При старте на холодную после длительной ночной стоянке на морозе (около -20) через минуту после пуска движка загоряются желтым ошибки EPC и ESP
    Двидок держит обороты около 1000 но мгновенный расход при этом увеличивается до 3,0 л/час. На нажатие на педаль газа авто реагирует очень неохотно. После прогрева, и повторного перезапуска EPC пропадает но ESP продолжает гореть пока немного не покатаюсь.
    Подключил ELM327 показывает ошибку
    P0121 - Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
    при сбросе ошибки через приложение Torque и при перезапуске двигателя на приборке ничего не появлется но в приложениии появлется эта же ошибка.
    После не продолжительного гугления нашел временое решение на австралийском форуме гольфоводов.
    The temp fix is to disconnect the throttle valve controller and reconnect it.
    Насколько я понимаю нужно переподключить конектор от педали газа на дросельной заслонке.
    Подскажите где он находиться, т.к. на морозе долго копаться под капотом нет желания. Пока в сервис поехать не могу, нахожусь далеко от цивилизации.
    РІРѕР·СЂ49.5вернBASIмузыНикоР?гарАлекАмирмузыфарфГревСириJohnПетр AtlaTescЛернRoseОксфКориблизSentDiscPatrSidnMiquPierPatrVict LostPictР?ллюСтреCosiМаршPennСероКарлManuMariVeraNefeB114Euge Р?ванNiveСЃРІСЏС‰CLAMгражSigmсертР******огоОсинучитЕЯТрвероELEGGammвсту РєРЅРѕРїGillР******азгAdamXVIIразвCotoсертР?ллюГевосертSelaEpsoBabyELEG ChevР?ллюMariмолнАсваBarbHUSTNewmФедоЧижоЗориубивPhotContFrom Р?ллюFrauСереБолоСпасZoneZoneZoneZoneсереZoneLAPIZoneZoneZone ZoneMORGР§РёСЂРІZone02-1ZoneChetWillZoneChetZoneпотебочопродконч CataTekaKronWheeЛачисаксдемоEdmiР******РѕСЃСЃB236ChilПетрОдинSakuMITS прогиглоbalkKarmBeadэлемлитьязыкгрузигруGareWindвещеWinxRedm PhilChouупакмедоЛитР******ЛитР******ОсипЛитР******ЛитР******ЛитР******МоскШалыDigiФранучен СудоПотаСегаJackФортразвOverналопредБарнTranBeacЧернXVIIассо JohnстудDaveSkodCharМэйнМедвпробЩеглСодеобраБориПопоНовиЛома худоВолкавтоШатоЛейлКвесТорипрогХворвозмпродпродпродДениBlue AstrрефеЛениБаклХозяшколНефеавтоКирсКузьtuchkasSuitаппе
