Цитата Сообщение от egor121 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!!)Могу ли я рассчитывать на куланц?? есть такая проблема!(( обслуживание до 120000 у дилера сначала германика потом авилон
golf 5 gti 2007 года, dsg6 на холодную все норм, как прогреется коробка, то есть через час, два начинает толкать при трогании, на задней передачи едет рывками, как будто мало газа(волнообразно), при полной остановке иногда падают обороты как будто хочет заглохнуть( обороты падают примерно на 150~200) пробег 123000 масло меняли два раза, адаптация не помогает, ошибок по коробке нет! Что может быть сцепление, маховик или мехатрон?? Или может дилеры налили масла меньше нормы?
Добрый день! Вы обращались с данной проблемой к другим ОД где обслуживались? пришлите мне вин и точный пробег.
