Показано с 1 по 10 из 23
Тема: НУЖЕН СОВЕТ ПО AGU
    Мимо проходил fresh is on a distinguished road Аватар для fresh
    Вообщем машинка перестала тянуть как прежде....т.е . педаль в пол... а она думает а потом плавно с 2.000 об/мин к примеру раскручиваеться....раньше реагировала на все нажатия на педал пипец как тянула нормально с низов...а сейчас как будто держит кто-то машину, не дает ей реско набрать скорость ))...вообщем сняли свчи посмарели - им капут..черные!...компом проверили..были ошибки "Неадаптированая смесь"...их сбросили свечи почистли и назад поставили..ошибку не выдало больше ( подозревали что лямбда зонт умерает)...так вот появился слабенький запашок бензина на халодную в основном потом вроде не пахнет.....вообщем вопрос что это такое я считаю:
    **Попался дзермовый бензин и засрало и так полумертвые свечи+ топливный фильтр...
    как быть?? вообщем купил свчи Beru Utra X Platinum...4-ех контактные..
    у кого такой движок было что неть пахожее?? как лечили??? и по свечам кто какие ставит??? я норм свечи купил хоть???
    я еси чесно трохи нуб в этих делах...)))) во только первый опыт так сказать!
    GTI-Racing Tunner is on a distinguished road Аватар для Tunner
    Алматы
    VW GOLF IV GTI
    Может интеркулер несправляется? Турбо на замену?
    вообщем сеня заехал на комп..опять кароче ошибка "неадаптированая смесь"....т.е замена свечей ниче не дала...чел сказал нана смоереть лямбда-зонт..типа здыхает...а турба норма..там все ок тьфу-тьфу-тьфу..
    Расходомер смотрели???
    вообщем был на серисе сегодня. ошибка что типа "неадаптированая смесь" вновь появилась.....
    проверили расходомер - все в порядке...чистенький...воздухан тож чистый...
    померяли СО....вообщем немного больше чем нанао и интерсесно что на оборотах оно растет и причем на оч.много...потом постепенно снижаеться до нормы..потом может опять..вобщем сказали что типа лямбда-зонт работает нормально..т.е. проблема не в электронике..
    короче начал думать он от чего мот быть много бензина подаваться...померял давление подачи топлива...должно быть 3 и на датчике 3 написано..а показало вроде как 3.5.....но не точно сказал погрешность можеть это....хз вообщем..сказал ищи нормальный.манометр померяем ..если 3.5 то нана походу менять датчик...т.е. причина болячки мот быть из-за давления..но шо та я как то соменваюсь..такое как бы только у старых таек бывает..хз вообщем че делать..
    я на 4bar ездил и разницы нет. Это не то&#33;
    lмдя...шо делать?? как быть??? мот пройдет само?? )))
    я вот вспомнил кое что...было 1 раз..на лежачем полицейском....машина была полная народу....када зад сезжал - цепанул так нормально чем то ))...мот я повредил там этот лямбда зонт или мот еще что??? и кстать появился лишний какойто рык такой небольшой глухой ( не из глушителя) когда немного даешь газу ..кодга больше газу уже не слышно....мот пробюлема тут??
    Мимо проходил Customizer is on a distinguished road Аватар для Customizer
    А как они расходомер проверяли? Просто визуально? Комп ошибку может и не показать. Там проверка по напряжению начальному по-моему идет. А потом появляется ошибка по лямбде из за переобогощенной смеси. Пробуй рабочий расходомер
    провереил он визуально.на свет поднес..горит чистый...без проблем вроде...как это так по начальному напряжению??? и что значит рабочий расходомер???
  1. Нужен совет
    от DoctorT в разделе Шины, диски
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 23:59
  2. нужен совет
    от Minijazzman в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 23:20
  3. Нужен Совет
    от Дзынь в разделе Разное
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 00:30
  4. Нужен совет...
    от MojaheD в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 04:00
