Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Куда уходит антифриз? HELP!
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Загорелась сигнальная лампа нехватки охлаждайки, посмотрел в бачок а там ниже норм уровня на 1,5см. Долил примерно 80 грамм.
    вообще проблема появилась не в первой, до этого доливал грамм 30-50 прошлой зимой (опять же когда морозец первый ударил), потом было как то грамм 50 доливал в августе, ну и вот сейчас опять долил. С последнего долива до вчерашнего дня проехал ну не более 2000км.
    внешний осмотр мотора не выявил явных подтеков или луж, конечно поеду попрошу поднять и детально осмотреть все узлы на предмет течей.
    Также читал что иногда пробивает прокладку и фриз начинает попадать в цилиндры двигателя. какие при этом симптомы? как это определить по косвенным признакам без вскрытия? учитывая что объем уходящей жижи весьма мал.
    кто что думает?
    AtmoBrothers
    GTI-Racing Yasik is on a distinguished road Аватар для Yasik
    Msfnct
    VW Golf 5 GTI
    У тебя слишком мало ушло, чтобы это была прокладка.
    А вообще будет пузырить в расширительный бачок, а щуп будет с эмульсией. Но, надеюсь, это не твой случай)
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    вчера масло проверял, уровень в идеале, оно никада в принципе и не уходило, по цвету масло на щупе темное, без всяких белых отложений. Эмульсия она же такая бело-кофейного цвета?
    а что значит пузырить в расширительный бачок? это просто на ХХ можно увидеть?
    AtmoBrothers
    GTI 5
    Может просто похолодало? Антифриз и скукожился.
    Посмотри на горячем двигателе.
    Msfnct
    VW Golf 5 GTI
    Эмульсия напоминает молочницу у девушек, сорри за некрасивый пример.
    Пузырения: открываешь крышку расширительного бачка и смотришь.
    А вообще думаю да, из-за мороза. На той неделе тоже первый раз за год подлил.
    Эгоист GTI 5
    У меня было подобное. Ты запах антифриза не улавливал ни разу?
    В мрем случае сопливило из радиатора. Его перетер провод вентилятора
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Ну как он мог так вот скукожиться на больше чем 50 граммов? )) на горячем моторе уровень тоже был ниже, так что не может он так скукожитьсяю.. но помню на Гольфе4 тоже самое было када первые морозы начинались, но уходил не в таком количестве..
    насчет эмульсии я так себе и представлял, но щуп чистый.. насчет бачка - сеня смотрел и пузырений не замечено, правда он закрытый был..
    запаха антифриза в салоне нет, рядом с машиной тож не заметил..
    все же если попадает в цилиндрпы и там горит то выхлоп как то меняется?
    AtmoBrothers
    Msfnct
    VW Golf 5 GTI
    Да, белым парит щедро.
    Проверь еще и маслозаливную горловину, а точнее ее крышечку. Если и там чисто, просто езди и жди, не загорится ли лампочка вновь
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    да зимой и так парит на прогреве, особенно если выпуск без катов, сложно понять, но вроде как обычно, ниче странного в выхлопе не заметил, как прогреется особо не парит
    маслозаливную горловину посмотрю, наверна еще заеду все же подниму попрошу глянуть на предмет подтеков
    AtmoBrothers
    Мимо проходил onipp is on a distinguished road Аватар для onipp
    Проверь бачок. Скорей всего от времени дал трещину оттуда сочится, должно быть видно или на ощупь поймешь.
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:51
  2. при занижении уходит балка вперед. Методы лечения?
    от !!!LIS!!! в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 12:24
  3. Уходит антифриз
    от meller666 в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:22
  4. Антифриз в клапане
    от Yutaka в разделе Двигатель
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:29
  5. 2008 Год Уходит, Приходит 2009..
    от mas1er в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 01:50
