Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 112
Тема: Какое масло выбрать?
  1. #81
    Railway-City
    Rennrad
    Exclamation
    15 популярных заблуждений, которые могут загубить двигатель
    Заблуждение № 1. Если масло потемнело — его нужно срочно менять, даже если вы проехали меньше тысячи километров На самом деле: изменение цвета моторного масла в двигателе — не повод для беспокойства. Оно темнеет от того, что моющие присадки, содержащиеся в современных ГСМ, растворяют продукты неполного сгорания топлива. Таким образом они поддерживают детали двигателя в чистоте, защищая их от загрязнения.
    Заблуждение № 2. Период смены масла можно определить «на глаз»
    На самом деле: рекомендованные интервалы замены масла устанавливаются производителями автомобилей, и эти указания — главное, чем стоит руководствоваться.
    Заблуждение № 3. Интервалы замены масла одинаковы для всех видов автотранспорта
    На самом деле: у легковых автомобилей значения интервалов замены довольно близки, но все же для каждой марки они определяются независимо и могут быть как фиксированными, так и гибкими, — на усмотрение производителя конкретной марки авто. Что же касается коммерческого транспорта, то здесь периодичность смены масла зависит от режима эксплуатации и может отличаться в несколько раз.
    Заблуждение № 4. Не обязательно менять масло регулярно
    На самом деле: если пропустить очередную замену моторного масла, образование отложений в двигателе будет происходить всё более интенсивно. В результате это приведёт к замедлению циркуляции масла и ухудшению смазывания мотора, а значит — к повышению его износа, а в перспективе и к серьезной поломке или заклиниванию двигателя.
    Заблуждение № 5. Главное — выбирать масло подороже На самом деле: даже самое качественное и дорогостоящее масло, не соответствующее рекомендациям производителя автомобиля, способно нанести существенный вред двигателю машины. Более того, негативные последствия появятся значительно быстрее, чем при использовании дешевого масла, подходящего по допускам. Так что главным и первоочередным критерием при выборе масла должны быть именно указания в инструкции по эксплуатации автомобиля.
    Заблуждение № 6. Между синтетическим и минеральным маслом нет никакой разницы
    На самом деле: моторные масла на минеральной основе окисляются и теряют свои эксплуатационные характеристики интенсивнее. Масла на синтетической основе имеют более широкий температурный диапазон, стабильнее при нагреве и лучше работают, сохраняют текучесть в холодных условиях. Иными словами, они дольше сохраняют свои эксплуатационные свойства, и поэтому именно они рекомендуются для эксплуатации автомобилей с увеличенными межсервисными интервалами.
    Заблуждение № 7. Для старых автомобилей подходят только минеральные масла
    На самом деле: когда синтетические моторные масла только появились на прилавках, некоторые автомобилисты заметили, что после заливки «синтетики» под машиной появлялись масляные пятна. Это происходило из-за того, что смазочные материалы на синтетической основе обладают лучшей моющей способностью и когда они попадали в двигатель, долгое время проработавший на минеральном масле, происходило активное отмывание загрязнений, в том числе между валом и соответствующим сальником. При этом зазор между валом и уплотнением увеличивался и новое моторное масло начинало вытекать из двигателя.
    Заблуждение № 8. Смешение различных моторных масел не повредит автомобилю
    На самом деле: смешивать масла разных видов не рекомендуется, так как сочетание смазочных материалов различной вязкости и с разными комплексами присадок может в значительной степени снизить эффективность работы двигателя. Конечно, в экстренных случаях, — например, когда уровень масла достигает критической отметки на трассе, где нет возможности долить то же масло, которое уже было использовано, — можно долить масло другой марки. Но при первой же возможности масло нужно будет заменить.
    Заблуждение № 9. Всесезонное масло уступает по своим качествам маслам для определенных сезонов
    На самом деле: всесезонные продукты обеспечивают как надёжный пуск двигателя в зимний период, так и эффективное смазывание прогретого двигателя в рабочем режиме. Не удивительно, что сейчас все ведущие производители предлагают для легковых автомобилей исключительно всесезонные моторные масла.
    Заблуждение № 10. Проверить качество масла в домашних условиях невозможно
    На самом деле: провести полноценную экспертизу ГСМ подручными средствами действительно нельзя, но... Есть метод, позволяющий определить, что масло перестало быть пригодным для использования. Чтобы провести этот тест, достаточно щупом поместить каплю масла на поверхность газетной бумаги. Обычно масло быстро расплывается, оставляя несколько концентрических кругов, но если оно образует устойчивую каплю на поверхности бумаги — значит, его нужно срочно слить и поменять на свежее.
    Заблуждение № 11. Если добавить в масло присадки, оно будет работать лучше
    На самом деле: производители моторных масел категорически не рекомендуют добавление сторонних пакетов присадок. Вопреки расхожему заблуждению, такие присадки могут не только не улучшить характеристики масла, но и ухудшить их, и даже нанести серьезный урон двигателю. Дело в том, что композиция каждого моторного масла создается таким образом, чтобы получить идеально сбалансированный пакет присадок. Любые сторонние добавки нарушают этот баланс и мешают моторному маслу работать так, как это задумано его производителем.
    Заблуждение № 12. При каждой смене масла нужно сначала заливать «промывочное» масло
    На самом деле: промывочное масло — это специальный продукт, который содержит большое количество моющих присадок, вымывающих отложения и продукты сгорания из двигателя. Современные моторные масла обладают превосходной моющей и диспергирующей способностью. Поэтому в промывании мотора современного легкового автомобиля необходимости нет. В сложных случаях — если мотор сильно загрязнён — можно, залив в него предписанное производителем масло, просто сократить интервал замены.
    Заблуждение № 13. Энергосберегающее моторное масло лучше обычного
    На самом деле: энергосберегающее масло отличается низкой вязкостью и дополнительным пакетом присадок, в том числе антифрикционных. Их задача — уменьшить потерю энергии при трении и, как следствие, расход топлива. В реальности же автомобилист заметит только небольшую экономию топлива относительно обычного синтетического масла аналогичного класса вязкости. При этом энергосберегающие масла имеют ограничения по применению: они рекомендованы к использованию только в двигателях внутреннего сгорания, специально адаптированных для использования маловязких масел.
    Заблуждение № 14. Масло в дизельных моторах надо менять чаще
    На самом деле: частота замены моторного масла зависит не только от самого масла и типа двигателя, не менее важны качество топлива и условия эксплуатации автомобиля. Некорректно сравнивать расход масла легкового автомобиля с расходом дизельного грузовика. Однако при прочих равных условиях наиболее важный фактор — это именно качество дизельного топлива. Если оно высокое и соответствует европейским стандартам, то частая замена моторного масла не потребуется.
    Заблуждение № 15. Для дизельных автомобилей подходит только масло для дизельных двигателей На самом деле: вопреки расхожему мнению моторные масла не делятся на дизельные и бензиновые. Производители разделяют моторные масла на продукты для легкового (включая легкий коммерческий транспорт) и грузового транспорта, что и указывается на упаковке. При этом масла для легковых и грузовых автомобилей, даже выполненные в одинаковых классах вязкости, отличаются составом базовых масел и пакетами присадок, что обусловлено различиями в конструкции двигателей и условиями эксплуатации транспортных средств.
    Алексей Кованов
    Фото и иллюстрации компании Castrol и Авто@Mail.Ru
  2. #82
    GTI-Racing Sunsay is on a distinguished road Аватар для Sunsay
    Петербург
    Golf V GT st.1+
    Сейчас лью bardahl technos series 5w30, до этого был мотюль специфик. Расход бензина стал меньше, мягче стал работать двигатель, пока проехал 1000 км.
  3. #83
    Мимо проходил Jteam is on a distinguished road Аватар для Jteam
    Первый раз попробывал трансмиссионку марки Kixx, очень доволен, коробка не тупит, в общем меня порадовало.
  4. #84
    GTI-Racing Тимурляич is on a distinguished road Аватар для Тимурляич
    Golf GTI Mk5
    Че за bardahl technos series 5w30? По последним данным в наших условиях советуют лить 8100 Мотюль Х-cess 502 505. Вот так. Сам планирую попробовать в след раз.
  5. #85
    GTI-Racing houlm is on a distinguished road Аватар для houlm
    Сочи
    GOLF V GTI 2,0T 2007 Edition 30
    idemitsu
  6. #86
    GTI edition 35
    Уже нет. У него изменили состав полгода назад.
  7. #87
    GTI-Racing Евгений GTI is on a distinguished road Аватар для Евгений GTI
    М.О
    Golf 5 GTI
    Подскажите, есть ли смысл переходить с 8100 X-CESS 5W-40 на 300 V Power Racing 5W-30 пробег 132т.км. Машина на треках не гоняет, езда активная.
  8. #88
    GTI-Racing GTI-owner is on a distinguished road Аватар для GTI-owner
    БАБруйск!
    Golf GTI
    я бы не стал, как вариант специфик
  9. #89
    GTI-Racing BearCub is on a distinguished road Аватар для BearCub
    Санкт-Петербург
    Перейти можно, я уже 70т. На 300 V проехал но интервал замегы нужно уменьшать. Я меняю раз 5000. Субьективно работает тише, немного меньше расход бензина. До 3500 масло вобще не ест потом потехоньку начинает подедать.
  10. #90
    Saint-P.
    octaviaRS
    парни подскажите на что перейти с шела на мотуль или ликви?
    Skoda Ebashing Academy
    MaxiSport Tuning
  1. 1 ТО, какое масло лить?
    от Born Ali в разделе Golf 6
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 21:47
  2. Какое масло в ГТИ 6
    от Zews в разделе Golf 6
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 02:18
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 13:45
  4. TO-1 Какое масло лить
    от ADAC в разделе Golf R
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 22:51
  5. Кто Какое Масло Льет?
    от veteromska в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 01:23
