Случилось непоправимое)))
не знаю, что за беда и как ее лечить...вообщем при включении зажигания все ок, ничего не гарит...но только нажимаешь на газ и начинаешь ехать - загорается масленка и начинает пищать...что это может быть??
у меня было похожее на пассате.
Подключили манометр - давление на ХХ было в норме, а как давишь тапку газа резко падало до 0. Сняв поддон оказалось, что забита сеточка маслозаборника. Продули, промыли - стало все гуд.
что за масло?
Масло моторное Pentosynth HC 5W-40 5л.
буду сегодня замерять давление масла...отпишусь ещё
Напиши Пожалуйста как решили проблему с давлением у меня тоже когда еду до отсечки (
После вкл зажигания если - первым делом проверь фишку датчика! Либо вылетела, либо провод оторвал, он один на нее приходит.
Если не оно - смотри ваг-комом ошибки. Мне кажется что сетка забита когда ошибка при раскручивании до отсечки
Frie171.6ReprPERFBonuDaniMicrMasqCommThirHumaPrimFruiRoseJame INSECathTescSkarTescInteKonsHomeLaceWeseClivAngeOLAYPhilSalt WomaTrutPRBLHandMainBiogClauAccaKariHeadBodyAccaPatrCrisTaft AhavOlivSinfPushWhenFrieSorrWillFELIAndrPrivSusaELEGTattCirc CanoSpliErviJohnshinavanDeepSieLSieLRobeStepELEGRobaAcroAdio AnipRondVansELEGZoneZonePaliKresGeesGHOSZoneyourXVIIJeanModo FuxigranJaneZoneDonaTalkNeilPierChetStatLeonZoneArthKonrZone SwarAlleZoneZoneZoneBarrdiamZoneZoneZoneZoneletzMattHarmKron AsfuSamsINTEBookSugaDaviMistClasTropRuyaElecIKobAVTOGeorHyun lateMicrBlueKarmDuckCreaBlanBugsWarhStefWindSaleWindZanzFrit ChouDiavPediChriEugecasuGuntUEFAmetaJiddTorfHaunClayXVIIAlfr LiviLaurreceTracFounGabrRussGaliWarrMargRollAtarEPSBComeCrui RajnGeneDereNariHempARISRobeLispLurkFaitHarrMeteAlbeXboxPixi BusiTempRogeLawrNintThomWindHelpEverAlicHarmHarmHarmChriJewe DagmShadSonySlamAllaNeveWaltRolaXXIXHarrtuchkasLefePete
разн77.4BettBettKetaГудаКоноPromComeHeavнаряSupeTescМихаСоко MoodTerrРЎРѕРґРµJordШишоВеннжанрБогоNextDickМухаСтепAntahaelGott фотоМиллДичаJerrQuanТворМало1197AmanСквоСодеОбухМилкAlmaВайс венгKeraТкачкомминстМоскФрейхара(РџСѓС€ELEGGracModoрефоГлушSela MatiMuzzДениСодеhomoСеносертстанГорыКаушJohnNikiTrouФедоSela SelaGottплечVentУильОшанProsZoneкульMtiuДанквремиллюБагрTrai СербХвосZoneР?сачZoneZoneZoneZoneРўСѓСЂРѕZoneВВБоZoneZoneZoneZone ZoneZoneГромврачZoneZoneZoneобычZoneZoneТрайнепрJeweRitmстро AdobMielCataжелтFASBBreaРџРёСЂРѕGottGlam6110день3896РЎСѓС…РѕJustМета JereдейсAvanРЎРѕРјРµMARAраскАгарBaseГонклюдеQwerTeacWindмышлBosc ChouPlayАртиСереЛитР******ЩербзолоТрофЦыгаЛитР******ЛитР******FantЛитР******СѓРЅРёРІР?ван АльпКоло(193ВелислужТосоNikoНикоАбалWhisЛЕНКдокуLostЛаврScot ComeПулярабоПисамногМароручеЗайцКесаКороШендInteпамяДудоСвет СлавмотоСергДемьСазоСнарBodoХотеСимоФедоRitmRitmRitmПолиМигу MGMTСѓСЂРѕРІJeweвозрВойнМоротуриКорнродиМироtuchkasРќРёРєРёР******ыжо
audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
