Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Крутить или не крутить, вот в чем вопрос...
    GTI-Racing МиФ is on a distinguished road Аватар для МиФ
    Анапа
    GTI mk6 Revo Stage 3 K04
    Долго думаю над этой темой, погуглил но ничего должного найти не смог.
    Вообщем, как известно на турбе к03 планка крутящего момента после 5 тысяч начинает резко падать, если судить по этой диаграмме http://www.mybluefin.co.uk/curves/Go...i%20Stage2.pdf (сорри свою со стенда не найду) то на 4 тысячах 446 нм, на 5 тысячах уже 400нм, на 6 350 нм, что вполне нормально!
    А вот дальше судя по графику на 7 уже будет 300.
    Так вот собественно вопрос для расуждения, стоит ли крутить двигатель при драге или гонках до 7 тысячах, или переключаться раньше на 6 или даже на 5500?
    Перекроет ли крутящий момент передаточное число, для более быстрого ускорения?
    Have no fear, MiF is here!
    MK6R
    ты учти что если ты щелкнешь на 5 к оборотов, то след передача не факт что окажется в пике, + лишние переключения тоже хуже делают. тут только практиковаться, несколько заездов сделать, попробовать в разных режимах переключать, и сделать вывод ,по времени))
    Анапа
    Спул турбы на чипованном движке с 2к оборотов, так что я врятли думаю что можно в лаг попасть, а вот если переключать на 7 к, то следующая передача будет попадать на 5800, и с этих оборотов турба уже сдуваеться...
    Вообщем ты прав, надо всять секундомер и замерять разгон 100-200 и понятькак лучше переключаться... Отпишусь о результатах)))
    В максимальном разгоне крутить до тех пор пока мощность позволяет близко к красной зоне и в идеале переключиться попав в зону момента)
    GTI-Racing refutation is on a distinguished road Аватар для refutation
    VW Golf GTI 6 Revo st2
    А возможно как-то настройкой добиться, чтоб на K03 момент был максимальным, при оборотах, близких к красной зоне(6500), или тут потеряется уже общий баланс между л.с. и Нм
    Анапа
    Замерил разгон, в двух словах лучшие результаты получились переключаясь на 6к. Самые плохие результаты получились если переключатся на 7000, чуть менее хуже если переключаться на 5500.
    Добавлю что по ощущениям идеальное переключение это 5800
    Анапа
    Как подсказали знающие люди к03 просто очень маленькая, и она попросту не может все это выдуть на оборотах больше 5000...
    Если увеличить момент после 5тыс то соответственно и увеличится л.с. т.к они это всего ли пересчет крутящего момента на обороты.
    Еще пару ньюансов, если посмотреть график лс GTI 6 на чипе, то например 280 л.с. -это пиковое значение на 5000 тысячах, после 5 значение л.с падает.
    Вот тебе и основное различие от атмо движков, не в пользу турбы...
    Спасибо за инфу!
    Мимо проходил AlexE is on a distinguished road Аватар для AlexE
    Бостон
    MK6 GTI DSG Autobahn
    На DSG стоковой переключение идет в следующем режиме:
    1 > 2 - 6700
    2 > 3 - 6650
    3 > 4 - 6350
    4 > 5 - 6200
    5 > 6 - 5950
    Для механики стоковой оптимальние точки переключения отличаются на ~50 оборотов менее.
    1 > 2 - 6650
    2 > 3 - 6600
    3 > 4 - 6300
    4 > 5 - 6150
    5 > 6 - 5900
    Но на чипованных двигателях эти точки не подойдут, так как кривая крутящего момента совсем другая. Основываясь на собственном опыте на APR Stage 2+ оптимальное переключение было в районе 5700-5800.
    MK6 GTI DSG Autobahn, APR K04, Wagner Tuning IC, APR Carbonio, Fluidampr, 034Motorsports mounts, APR Down pipe + Milltek Catback, APR Sway bars, Bilstein B8 + DG Springs, Unibrace UB+XB+RB, TyrolSport Subframe Collars + Brake Caliper stiffening kit, WALK, Endless MX72 Brake pads.
  1. Вопрос по R 20
    от sashalib в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 00:00
  2. Вопрос по DSG
    от Pulsar в разделе Разное
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 13:25
  3. Вопрос по а\м...
    от Zanzibar в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 19:58
  4. Вопрос по ESP
    от Tomagafk в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 16:57
  5. ВОПРОС
    от vit999 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 15:50
