Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Толкатель тнвд
    Мимо проходил TommyDickson is on a distinguished road Аватар для TommyDickson
    Толкатель тнвд
    Всем привет , слышал про детскую болезнь gti 5, Толкатель тнвд. Расскажите где ее смотреть и как распознать когда ему хана и как можно вылечить за 1 раз.
    Ps: по форуму искал не нашел :(
    GTI-Racing Rusblack56 is on a distinguished road Аватар для Rusblack56
    Оренбург
    VW Jetta 2.0 TFSI DSG 6
    непосредственно в самом ТНВД под крышечкой, снять 5 минут. Толкатель стоит 1-1.5 тыщи, с нашим гавнотопливом терпит около 60-70 т.км. Определить состояние можно в основном только путем снятия и визуального осмотра, но может вылезти ошибка с топливной системой. При несвоевременной замене у толкателя вырывает верхнюю часть и уходит в блок - последствия думая сам додумаешь)) Я поменял недавно вот фото:
    Вложение 15684Вложение 15686Вложение 15685
    Моя Jetta по подобию и образу GTI V :epti-work:
    А мог бы немного рассказать где он там стоит и как подлезть ) а то я не гуру ремонта ) только начал ковыряться в машинах )
    13 район
    .:R MkVI
    Это на стоке если только. Да и то, я бы не советовал катать на 1 колпачке 60 т.км. Лучше менять каждые 15 тысяч. А если толькатель не сток (автотеч, лоба, апр) то лучше вообще каждые 10.
    Раз и навсегда это не излечишь.
    Tough Guys Don`t Dance ©
    .:Revo St.2+
    Если есть у кого возможность фотки прислать со смены толкателя)
    Новичок Revo is on a distinguished road Аватар для Revo
    Мск
    Golf R
    если дружите с английским, то будет совсем все понятно. а если не очень, то и по картинкам можно всё понять - очень детальный отчет
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...uide-with-pics
    в 12-ом пункте как раз показан колпачок толкателя тнвд, который и надо менять :) вынимается он пальцем.
    С анг не очень но по картинкам примерно понял )) спасибо )$
    GTI-Racing bobo is on a distinguished road Аватар для bobo
    ровно, украина
    Seat leon fr revo st2+
    упало давление топлива в магистрали тнвд
    [QUOTE=Rusblack56;386191] При несвоевременной замене у толкателя вырывает верхнюю часть и уходит в блок - последствия думая сам додумаешь))
    резко упала тяга, авто вообще не едет под нагрузкой. поехал к официалам - говорят упало давление в магистрали тнвд. пробег 120к. 20к назад была поставлена вставка autotech для stage 2+. можно понять о наступлении возможных катастрофических последствий без снятия тнвд? спс за ответ...
    AUDI S3 8P Revo performance
    я на автотэч меняю каждые 10 000 толкатель тнвд... и он уже прилично изношен к этому времени...
    GTI-Racing Gumbolt is on a distinguished road Аватар для Gumbolt
    Москва ЗАО
    А что если толкатель пробит,все-крах??
  1. толкатель автотеч!!
    от sego в разделе Golf 5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 02:37
  2. ТНВД BWA или верхний датчик ТНВД с разъемом. Крышка мотора "плита" BWA.
    от Logic в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:01
  3. Продам ТНВД, толкатель , цепь (НОВОЕ) от GTI V
    от brogarage в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 09:40
  4. ТНВД APR
    от TyMAH в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 11:37
  5. толкатель ТНВД
    от BEDNAK в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 12:05
