Сообщение от
Grisha
ну ты берешь бу авто, тут надо быть готовому к возможности попадоса на какие-либо финансы.. остальное это уже завасист от тебя как будешь смотреть авто и делать диагностику перед покупкой.
ДСГ протестить можно легко, покататься перед покупкой в разных режимах (D, S, R) и по разному попробовать понажимать на тапку, слушая и стараясь прочуствовать каждый миг при езде.. дергаться не должна, старт должен быть плавнй, звуков посторонних тоже быть не должно, хотя иногда легкие стуки глухие она издает при переключении передач..
есть еще один простой тест - старт в горку, с уклона, должна тронуться без рывков и плавно.
так же смотреть ошибки по коробке и внешнее состояние на подтеки или запотевание где либо на корпусе.
если все ок, то и с коробкой тоже должно быть все ок.
+ как купишь если масло не меняли давно то лучше поменять + фильтр
