Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 181
Тема: Постукивание в двигателе
  1. #91
    BMW F10
    Цитата Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
    по цене кто что скажет?
    Это тебе к Александру, он же Spaceman надо. он скажет сколько)
  2. #92
    GTI-Racing catalyst is on a distinguished road Аватар для catalyst
    Краснодар
    Golf 5 GTI 08
    сегодня поменял у себя в салоне межвальную цепь, наконец то руки дошли и у меня, и у мастера, ведь все куплено было давно. Работа заняла 4 часа с перекурами. Пацаны в который раз поржали от немецкой машины, ее устройства, кто то вспомнил немецкую порнуху, как те дико любят прелюдии и долгий секс с извращениями ))) А извращений нам хватило - началось с самого безобидного это отсутствие 12гранников мелкого размера (крупные есть, мелких нет), потом столкнулись пожалуй с самой главной проблемой это открутить болт фазовращателя, этот говноболт прикручен просто невероятным усилием и похоже на каком то герметике, стали искать по всей инструменталке нужный нам шестигранник, на 50 есть, на 55 есть, а нужно что то среднее, 53 например и естественно такого нет, засунуть более мелкий - слижешь болт, более крупный не лезет, выпиливать свой не из чего. И о чудо, вспоминаю что рядом через салон стоит дилер Ауди, ищем знакомых там, находим, идем к сервисникам берем нужную головку, слава богу, иду к себе, пытаемся выкрутить болт сначала пистолетом (сильно крутить нельзя запорешь головку), потом длинным воротком пытаемся но нифига, так сильно прикручено что валы прокручиваются. Приходится снимать клапанную крышку, крутим валы, видим отверстия для фиксинга, ничего выдумывать не стали - иду снова в Ауди на поклон, на сей раз беру все необходимые спецухи. Фиксим валы, длинным воротком пытаемся открутить тот самые болт, усилие было приложено невероятное (какие там 20 Нм +45 градусов доворота, не смешите....) и вдруг такой металлический щелчек громкий, почему то подумал что сломалась аудюшная головка, но нет болт поддался. Далее было все просто скинули фазик, натяжитель, цепь, поставили новое, собрали что разбирали. Завели, ни одной ошибки нет, все окей. По городу еще не ездил, ощущения скажу позже, но металическое бряканье пропало!
    перед заменой смотрел углы в 93 группе, было -2, после замены стало -3. Ерунда, фазик отрабатывает такую мелочь. НЕ слышал чтобы кто то в ноль выходил.
    Цепь старая длиннее на пару милиметров, т.е. совсем чуть чуть
    Выработка на старом натяжителе
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    проехал 8 км до дома, снова стало -2. Короче итоги - никакой разницы не почувствовал, валит как и раньше валила, форсунки стрекочут как и раньше, к мотору прислушался один фиг где то есть какой то металлический отзвук тихий, я сам не понимаю справа или слева он, то ли это ТНВД так работает, то ли еще что то. Но ясно одно - больше я ни копейки не вложу в омоложении этой машины, итак уже все новое что только можно, ни одной ошибки нет уже который месяц, короче хватит ))
    ну а то что цепь поменял думаю не лишнее, 5 тысяч запчасти + 3 рубля я отдал за работу это ерунда
    Добавлено через 1 час 36 минут
    пацаны с ремзоны сказали это у тебя в голове постукивает столько денег вваливать в этого фрица, не мешай машине работать, типа звук такой какой и должен быть, ничего не слышно лишнего.
    Последний раз редактировалось catalyst; 09.09.2013 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
  3. #93
    Эгоист GTI 5
    Цитата Сообщение от parfucho Посмотреть сообщение
    Поменял цепь с натяжителем + заодно ремень со всеми роликами, звук пропал на запуске! Вообщем картина не особо поменялась.
    Толкатель ТНВД гремит судя по всему, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=Bg8npMuun20
    как поменяю отпишусь!
    а то за смазка такая? зачем он толкатель намазывает?
  4. #94
    Краснодар
    Golf 5 GTI 08
    Bonder видео не смотрел но во всех отчетах просто машинным маслом смазывают его и все. Никакой спец смазки там не надо
  5. #95
    Эгоист GTI 5
    я просто как-то видел что его на сухую туда вставляют и вперед)
  6. #96
    Краснодар
    Golf 5 GTI 08
    Bonder ну или так )) Сам смажется
  7. #97
  8. #98
  9. #99
    Econ
    ---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:44 ----------
    148.7
    ---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:45 ----------
    Bett
    ---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:46 ----------
    Bett
    ---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:47 ----------
    Teic
    ---------- Сообщение добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:49 ----------
    Autr
    ---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:50 ----------
    Como
    ---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:51 ----------
    Appl
    ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:52 ----------
    Juli
    ---------- Сообщение добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:53 ----------
    Inst
    ---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:54 ----------
    Fisk
    ---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:55 ----------
    Bonu
    ---------- Сообщение добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:56 ----------
    Enya
    ---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:58 ----------
    More
    ---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:59 ----------
    Indi
    ---------- Сообщение добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:00 ----------
    Glob
    ---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:01 ----------
    Robe
    ---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:02 ----------
    Opal
    ---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:03 ----------
    Jerz
    ---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:04 ----------
    Auth
    ---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:05 ----------
    Mila
    ---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:07 ----------
    Dean
    ---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:08 ----------
    Alan
    ---------- Сообщение добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:09 ----------
    Rome
    ---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:10 ----------
    XVII
    ---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:11 ----------
    Tesc
    ---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ----------
    Poin
    ---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:13 ----------
    Penh
    ---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:14 ----------
    Mipa
    ---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:16 ----------
    Knol
    ---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:17 ----------
    Nori
    ---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:18 ----------
    Herb
    ---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:19 ----------
    Doct
    ---------- Сообщение добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:20 ----------
    Tony
    ---------- Сообщение добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:21 ----------
    Jewe
    ---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:22 ----------
    This
    ---------- Сообщение добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:24 ----------
    Fail
    ---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ----------
    Tree
    ---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:26 ----------
    Plan
    ---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:28 ----------
    Pant
    ---------- Сообщение добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:29 ----------
    Brun
    ---------- Сообщение добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:30 ----------
    Epil
    ---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:31 ----------
    Indi
    ---------- Сообщение добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:32 ----------
    Alai
    ---------- Сообщение добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:33 ----------
    Ella
    ---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:34 ----------
    Plan
    ---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:35 ----------
    Spla
    ---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:37 ----------
    Dues
    ---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:38 ----------
    Tale
    ---------- Сообщение добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:39 ----------
    Biat
    ---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:40 ----------
    Anhe
    ---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:41 ----------
    Rafa
    ---------- Сообщение добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:42 ----------
    Janu
    ---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:43 ----------
    Fran
    ---------- Сообщение добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:44 ----------
    blac
    ---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:46 ----------
    matt
    ---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:47 ----------
    Empo
    ---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:48 ----------
    Coll
    ---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:49 ----------
    Huck
    ---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:50 ----------
    Flor
    ---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ----------
    Life
    ---------- Сообщение добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:52 ----------
    Saha
    ---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:53 ----------
    Ange
    ---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ----------
    silv
    ---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:56 ----------
    Sela
    ---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
    Niki
    ---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:58 ----------
    Alle
    ---------- Сообщение добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ----------
    Symp
    ---------- Сообщение добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:00 ----------
    Navo
    ---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:01 ----------
    wwwr
    ---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:03 ----------
    Batt
    ---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:04 ----------
    XVII
    ---------- Сообщение добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:05 ----------
    Brad
    ---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:06 ----------
    Robe
    ---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:07 ----------
    Stan
    ---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ----------
    Geor
    ---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:09 ----------
    MatL
    ---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:10 ----------
    Alfr
    ---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ----------
    FIFA
    ---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:13 ----------
    Maxi
    ---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ----------
    Core
    ---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:15 ----------
    Disc
    ---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ----------
    Swar
    ---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:17 ----------
    RHZN
    ---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:18 ----------
    Jero
    ---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:20 ----------
    Robe
    ---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:21 ----------
    Qaed
    ---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ----------
    NBRD
    ---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ----------
    Fred
    ---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:24 ----------
    XIII
    ---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ----------
    Wind
    ---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ----------
    Arts
    ---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:27 ----------
    diam
    ---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:29 ----------
    Rich
    ---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:30 ----------
    diam
    ---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:31 ----------
    touc
    ---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:32 ----------
    Mary
    ---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:33 ----------
    Roma
    ---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:34 ----------
    Wrig
    ---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:35 ----------
    Worm
    ---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:37 ----------
    PSTD
    ---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:38 ----------
    Swin
  10. #100
    Мимо проходил RonaldGaith is on a distinguished road Аватар для RonaldGaith
    бонус код на су 122 44 бесплатно
    шкипер пингвин озвучка сайт интернет ставок флеш игры экономические русский как нарисовать шкипера карандашом поэтапно онлайн игры в которых можно выводить деньги скачать игру ckz origins много денег сайты на которых можно зарабатывать реальные деньги играя в игры без вложений где искать бонус коды для world of tanks игры на реальные деньги с мобильного телефона бонус код февраль 2017 бонус коды на world of tanks куда вводить бонус код тексты для игровых сайтов читы или бонус коды для танков как открыть бесплатный кейс на вардроп русская версия открытия кейсов
    http://cao.pp.ua/space-uid-22317.html сайты игрового портала http://i6had.ww.w.molifan.net/space-uid-1804693.html документы для закрытия ип деятельность не велась http://pax.nichost.ru/forum/view_profile.php?UID=114080 гонка с полицией онлайн игра http://yanagiya-sports.com/takayuki/bbs2/honey.cgi Виртуальный хостинг сайтов http://novik.3nx.ru/viewtopic.php?p=78588#78588
    скачать фильм джекпот 2016 скачать новый скрипт игры с выводом денег принцип заработка в интернете игры на деньги 5 на счет игровой шаблон для сайта ucoz сайты для игры сапер на деньги отзывы реальные курсы заработка в интернете заработок на финансовом рынке без вложений бонус код won бесплатные кейсы кс го с деньгами
    сайт рулетку для кс го http://jkmulti.vip/bbs/board.php?bo_...e&wr_id=381662 подача документов на регистрацию ип в электронном виде http://bbs.risc-v.org.cn/space-uid-670.html как подняться на ставках спорт http://www.youthstory.org/2011/03/we...uth-story.html реклам экономических игр http://sys1.vkuser.ru/blog/chto-novo...#comment_66859 хочу заработать интернете без вложений http://103.224.192.160/comments
  1. стук пальцев в двигателе
    от Кержик в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:54
  2. Замер компрессии на бензиновом двигателе
    от RusTrojan в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 20:10
  3. Давление Масла В Двигателе
  4. Свист, писк на прогретом двигателе
    от Palma в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 13:13
  5. Прыжки оборотов на разогретом двигателе
    от AlexGrig в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 21:00
