около белорусского устраивает, номер в личку пульни или я из объявы на карсавтору возьму...Под потрепанным салоном я имею ввиду немного подпален от сигареты на водительском сидение, нету пластмасок на ручках магнитолы - только железочки, а так же подлокотник если поднимать крышку, то она отлетает.
А вот запчасти которые поменял в последних числах апреля.
Фирма Код Описание Кол-во
VAG 06A 115 561 B Фильтр масляный 1
VAG N 908 132 02 Пробка сливная 1
Gates 6DPK1195 Ремень поликлиновый 1
Gates T38148 Натяжитель ремня приводного 1
VAG 06A 129 792 Клипса крепления 2
VAG N 908 011 01 Клипса крепления 3
Elring 129.780 Сальник распредвала 1
Elring 155.560 Сальник распредвала передний 1
Hepu P 547 Насос водяной 1
Lemforder 34052 01 Втулка стабилизатора 2
NK 904794 Трос стояночного тормоза 1
Seinsa D4025 Ремкомплект суппорта тормозного 1
Seinsa D4656 Ремкомплект суппорта заднего 1
SKF VKM 11116 Ролик ремня ГРМ 1
SNR GE357.32 Натяжитель 1
VAG 06B 109 119 A Ремень ГРМ 1
Ate 13.0460-2820.2 Колодки тормозные дисковые комплект 1
Ate 24.0109-0123.1 Диск тормозной 2
Gates TH00188G1 Термостат 1
Lemforder 17619 02 Опора шаровая 1
VAG 06A 103 213 BK Патрубок системы рециркуляции 1
VAG 084 409 189 B Сальник дифференциала наружный правый 1
VAG 1J0 122 109 AQ Патрубок системы охлаждения двигателя 1
Lesjofors 81 950 60 Амортизатор багажника газовый 1
Добавлено через 7 минут
ссылка дома сохраненная...
В четверг могу до 16 часов пересечься на м. Молодежная или около Белорусского вокзала.
