Ну кстати не совсем верно :-) Катов нет, да и норм экологии тоже.. Банки просто звук потише делают, ато б весь квартал на уши поднимался быOriginally posted by bafomet@Feb 2 2007, 11:14
и никаких приматоков :-)))
<div align='right'><{POST_SNAPBACK}></div>![]()
Сначала был только Себринг прямоток на штатных трубах.Originally posted by Griffin@Feb 2 2007, 10:50
Про изменение звука -
Себринг прямоток? это имеется ввиду финишная банка со входным d=53, или это 3-хдюймовая система от приемной трубы (ну или хотябы от ката)? И с Себриногом кат был или нет?
Далее - про уменьшение объема - все зависит от структуры и наполнения банки. Объем, при уменьшении габаритов, достигается наполнителями. При изменении системы будут изменения и в звуке, потому что 2 разные комбинации одинаково звучать не могут (исключения конечно есть). Поэтому либо чтото неполностью описал/рассказал, либо, превед от медведа был в детстве ;)
Затем вырезали кат. звук ни на каплю громче не стал, немного изменилась тональность.
Затем вместо Себринга на заказ глушитель прямоток, общим объемом меньше чем Себринг - звук ни на каплю громче не стал, опять немного лишь другая тональность. И это факт. Также услышанные прямотоки на машинах меньше 250 л.с. говорят о том, что на них прямоток звучит очень тихо, если это не атмо.
Если у тебя турбо - попробуй поменяй и скажи всем почестному что звук громче не станет и тем более, чем у просто ТАЗика воткнуть любой даже фирменный прямоток.
Турбина "перемалывает" звук, несмотря на то, что кол-во газов за единицу времени проходит больше.
я тут на сайт наткнулся... типа, "русский" е-бай)
смотрел приборки, нашёл обвес.. а то кто-то говорил, что всё G5 похожи дург на друга
http://www.e-bay.ru/index.php?cat=1&r=145&product=3539
Я менял выхлоп на турбе, от приемной трубы до конца, ставил прямой simons, вместо ката ставил пламягаситель. Итог: после прогорания пламягасителя, звучать стал как с добрым утром, так что наверна тебе что-то не так сделали....
Time attack
Mkv gti
ADM - 1.58,4
Лидер - 1.02,5
DC2
ADM - 1.58,2
Лидер - 1.01,2
Smolenskring - 1.48,2
NNRing - 1.53,8
Kazanring - 1.43.863
BON прав) турбина "переламывает" звук прямотока![]()
