Друзья озадачился выбором шин на лето, с начала без сомнений думал P Zero (без приставок), но есть еще не плохие варианты.. Поделитесь опытом, плиз.
P Zero vs contisportcontact 5 vs ...
на чём остановились? так же интересует данный размер, желательно модели с самой крепкой боковиной, т.к. дороги не особо гуд. а красоты 19ой охота)
А на какие параметры дисков вы ставите данный размер? С какой подвеской?
8 ширина, 45 вылет, подвеска Евро.
А у меня ширина 8,5 вылет также 45. Комрады говорят, что будет тереть при интенсивной езде. Что думаете?
только пробовать, ширина уже взрослая для передней арки гольфа, плюс резина не малая 235.35.19. хотя у данного топикстартера стояла подобная конфигурация с интересующими вас параметрами, рекомендую у него в личке спросить что да как.
http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=20726
P-zero брать однозначно.
Катал на п-зеро отличная резина...в меру жесткая зацеп хороший....
Конти спортконтак 5 после стирания верхнего слоя(а у них резина состоит из двух слоев-верхний 2-3мм,а затем идет жесткий)становиться дубовый и теряет свои качества.
Авторевю полностью подтвердили мой опыт
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=4924
В итоге остановился на p zero 235/35/19 и диски 19/8,5 et48 подвеска сток (R MK6) + hr (дальше посмотрим), судя по опыту соклубников и загроничных коллег должно быть все ровно :)
бери yoka advan neova ad08
