Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 5 6 7
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Ни у кого не завалялся кулер от S3 (новый/б.у.)
  1. #61
    GTI-Racing newb1e will become famous soon enough newb1e will become famous soon enough Аватар для newb1e
    Msk
    GTI mk6 MT
    Цитата Сообщение от dimitryst Посмотреть сообщение
    Тогда я вообще ничего не понимаю...
    То есть там не ож? А что? Воздух?
    да, воздух :)
    Тогда как связан турболаг (момент включения турбины на полную мощность, правильно?) и интеркулер?
    грубо - чем больше объем интеркуллера тем дольше он будет продуваться
  2. #62
    GTI-Racing schummi004 is on a distinguished road Аватар для schummi004
    Audi S3
  3. #63
    GTI-Racing dimitryst will become famous soon enough Аватар для dimitryst
    МСК
    Разноцветное такси
    Картинки конечно прикольно, но давайте к сути.
    Объем прокачиваемого воздуха зависит от размеров самого узкого места системы, а это видимо патрубки, разве нет? Тогда хоть цистерну туда после них поставьте, он не изменится...
  4. #64
    по твоему от давления и температуры не зависит кол-во воздуха проходящего как ты говоришь через самое узкое место системы?
    любое заужение в системе греет воздух, чем больше давление при этом, тем больше греется
    и наоборот, но тогда выход на буст будет позже, те лаг
  5. #65
    МСК
    Разноцветное такси
    Заужение - да, но тут же наоборот расширение.
    То есть, если ставить второй кулер параллельно первому, общая площадь сечения увеличится.
    Да и смысл греть воздух, если вся система предназначена для одной цели - его охлаждения?
  6. #66
    Msk
    GTI mk6 MT
    ага, только цистерне надо сначала наполнится, чтобы воздух пошел дальше в двигатель без потери давления
  7. #67
    И объем увеличится, а вот пайпы какие были такие и останутся по сечению
  8. #68
    МСК
    Разноцветное такси
    Ок, значит получается, потери в том, что в этот объем надо нагнать воздуха до нужного давления, правильно?
    Тогда остается только выяснить насколько увеличивается время нагнетания давления и получим собственно лаг...
    В общем, я примерно понял, всем спасибо)
  9. #69
    в Москве
    Nissan Quest
    Ты правильно понял. Я себе поставил фронтальник, как было сказано выше, типа Forge, только не последовательно с штатным, а заглушил его. Воздух всё равно греется, так как он не особо толстый. Но я поставил на него систему принудительно охлаждения водой. Это позволило избежать турболага и эффективно охлаждать воздух. Включаешь тумблером воду, бьющую через форсунки на кулер, сразу подхват чуствуется. А на штатном, который остался на месте пустым, мне вырезали соты, так что между радиатором кондея и радиатором ОЖ - пустота. ОЖ вообще почти не греется, даже на гонках!
    Бюджет с работой вышел в районе 30к, так что думайте сами - колхозить как я или АПР покупать! ;)
  10. #70
    Ау, кулер забираешь!?
  1. У кого нибудь отрывало верхнюю крышку кулера? (штатный кулер)
    от veteromska в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 20:18
  2. Кулер S3 НОВЫЙ...
    от Titofff в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 14:15
  3. Кулер S3 Новый
    от Nik-os в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 02:37
  4. VW новый на тест драйв у кого есть ?
    от BON в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 16:50
  5. Ни у кого не завалялся мк4?Бэлий,3дв,на климате.
    от S@TURN в разделе Покупка и продажа авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 04:06
