Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Cмена типа масла для ДВС BWA на другой.
    GTI 5
    Извините, просто перекопипастил свой пост с гольф клуба,
    для общего развития.
    Вот тут про турбины, и роль масла
    http://www.abs.msk.ru/images/PDF2007..._DiasTurbo.pdf
    обзорка про масла, какие присадки для чего
    http://www.abs.msk.ru/images/PDF2009...36_038_4x4.pdf
    И вот про масла три статьи, ссылки на которые обещал выложить. После прочтения, с помощью скороварки, вы сможете приготовить на кухне масла любых допусков и спецификаций. 8-)))
    Масло в моторе часть 1
    http://www.abs.msk.ru/images/PDF2011.../ABS-03-36.pdf
    Масло в моторе часть 2
    http://www.abs.msk.ru/images/PDF2011.../ABS-04-52.pdf
    Энергосберегающие Часть 3
    http://www.abs.msk.ru/images/PDF2011.../ABS-05-22.pdf
    Масло и газовое топливо Часть 4
    http://www.abs.msk.ru/images/PDF2011.../ABS-06-20.pdf
    для тех кто буквы не осилит, вот что про маловязкие масла говорит Хрулев, на которого выше ссылались.
    Александр Хрулев, канд. техн. наук
    На взгляд моториста…
    Выбор масла для двигателя — дело не такое простое, как может показаться
    на первый взгляд. Особенно, как это ни странно — для двигателей новых
    автомобилей. Именно здесь, в казалось бы, совершенно понятном и про-
    стом вопросе, заключено немало сложностей и даже серьезных опасностей.
    Начнем с того, что рекомендуется использовать в двигателе нового авто-
    мобиля. Не секрет, что активная, длительная и весьма успешная борьба
    за экологию в автомобилестроении установила приоритет за маловязкими
    энергосберегающими маслами. Это масла с классами вязкости, к примеру, 5W-30 или 10W-30, причем не
    так давно уже появилось масло 5W-20 и даже 0W-20. Тенденция очевидна — производитель заботится о
    нашем с вами здоровье и предлагает использовать как можно менее вязкий продукт, который и трение
    снизит, и топливо сэкономит, и даже мощности добавит.
    Однако на самом деле все не так хорошо, как это рассказывается в рекламных проспектах и ука-
    зывается в инструкциях. Наш знаменитый соотечественник Ломоносов добрых два века назад открыл
    простую закономерность — закон сохранения. Он гласит, что если где-то что-то прибыло, значит, что-то и
    убыло тоже. С прибылью у масла понятно, а вот что не так с его малой вязкостью, надо бы разобраться.
    Если подробно рассмотреть работу различных пар трения в двигателе, то преимущества маловязких
    масел будут очевидны только в подшипниках. Однако не подшипники определяют основные механиче-
    ские потери в двигателе, и не подшипники подвержены первоочередному износу. Главными «виновника-
    ми» износа, как и трения, являются, без сомнения, цилиндропоршневая группа и газораспределительный
    механизм. И если для износа цилиндра, поршня и колец влияние вязкости масла не вполне очевидно, то
    в деталях ГРМ с их режимом смазки маловязкое масло является прямой причиной ограничения ресурса
    двигателя.
    С другой стороны, в течение последних десятилетий наблюдается тенденция обновления парка авто-
    мобилей — и в мире в целом, и у нас в частности. При этом неплохо бы читать «между строк» — умень-
    шение среднего возраста автомобилей означает меньший потребный ресурс (зачем делать автомобиль с
    ресурсом 300 тыс. км, если он не будет ходить больше 150?). Заметим также, что любому производителю
    всегда выгодно, чтобы его автомобили покупали чаще и больше. И здесь маловязкое масло, дающее
    лишь некоторое едва заметное улучшение в экологии, но увеличивающее износ отдельных узлов, как
    нельзя лучше ложится в общую концепцию «принудительного» ограничения срока службы автомобиля.
    Отдельной проблемой является бренд применяемого в двигателе масла. Можно долго спорить, какое
    масло лучше налить, но в конечном счете подобные споры сводятся больше к тому, какая этикетка на
    банке краше и больше нравится клиенту, нежели к реальным преимуществам и проверенным практикой
    достоинствам. Тем более что все без исключения современные масла имеют одинаковую спецификацию.
    В пустых спорах самое важное всегда остается «за кадром» — то, что масло является самым «ходовым»
    товаром для манипуляций недобросовестных продавцов и откровенного воровства на огромном количе-
    стве СТО, включая даже самые именитые дилерские центры, что наносит двигателю дополнительный
    вред, иногда быстрый и непоправимый. Парадокс, но наибольшую опасность представляют здесь самые
    «раскрученные» и популярные бренды, в то время как менее известные марки масел дают двигателю
    определенную защиту от подобного манипулирования.
    Что же получается? Если клиент не собирается долго ездить на автомобиле, то прописанное в
    инструкции к автомобилю маловязкое масло наиболее популярного бренда — без сомнения, лучший
    выбор. Причем, возможно, не столько для двигателя, сколько для работников сервиса. Для всех осталь-
    ных случаев наши практические рекомендации будут весьма ограничены.
    Так, по классам вязкости выбор масла весьма невелик:
    – 10W-60 — для самых высоконагруженных и высокооборотных двигателей, включая спортивные, но
    не для городской эксплуатации;
    – 5W-50 — для всех типов двигателей и особенно для тех, кто понимает, как на самом деле должен
    работать мотор;
    – 5W-40 — для любых моторов, работающих в широком диапазоне оборотов и нагрузок, включая
    самые мощные турбодвигатели;
    – 0W-40 — для работы на самых высоких оборотах с низким трением, включая зимнюю эксплуатацию
    при самых низких температурах.
    Ни одного маловязкого масла мы рекомендовать не можем. Как не можем посоветовать покупать
    самое популярное и дорогое масло — из тех, что нередко мелькают на экранах телевизоров, убеждая
    зрителей в исключительной защите их двигателей. Напротив, при указанной выше вязкости оптималь-
    ным для ресурса двигателя будет масло не самое популярное, и только по одной причине — его не под-
    делывают и не воруют.
    Возможно, кто-то не согласится с нашей оценкой, но практика — не та вещь, которой можно было бы
    легко пренебречь.
    GTI-Racing excom is on a distinguished road Аватар для excom
    Свердловская область
    Гольф-5,ГТИ, мкпп
    Цитата Сообщение от Окислитель Посмотреть сообщение
    И
    работать мотор;
    с[/I]
    это что получается лучше для мотора лить тот же Мобил 1 5w50, старый добрый,моет лучше из-за большого содержания щёлочи и не горит?
    помню в Пассат его заливали 10 лет назад 1.8Т, прошёл пассат 200 тыс. так и продали.
  1. Инфа ао турбам, типа каталог
    от inVENTOr в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 20:34
  2. Куплю пайпы типа Spulen
    от IronDew в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:46
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 02:06
  4. Cмена масла с полу-синтетики на синтетику
    от daToxa в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 23:18
  5. Golf 5 Tdi - Тюнинх Движка - Планы Типа
    от Lexx в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 19:42
