Страница 28 из 65 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 646
Тема: Советы от turborabbit`a
  1. #271
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    Спасиб, Амет..
    Хотя доя меня еще вариант - сцепа от дизеля 1.9,
    тоже крепкая говорят)
  2. #272
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Цитата Сообщение от DUX Посмотреть сообщение
    2 turborabbit
    Прочитав 27 страниц, решил тоже поинтересоваться возможными результатами)
    Имеется Ауди А4 в кузове В6 с 1.8Т 20v (amb), где топливный регулятор 4бара
    Стоит фронт куллер, кастом выхлоп 2.5 дюйма с даунпайпом в 3 дюйма...
    Есть форсунки 390сс..
    Скоро машину на продажу и вот все-таки хочу чипануть, не зря же я железо на неё вешал) чего мне ждать по прибавочке?
    И желательно что-нить еще поменять, так сказать, малой кровью?!)
    N75 может от старой ТТ225?! ...хотя давление не думаю, что будет сильно более 1-1.2..
    *из доступного остановился на чипе Рево ст.2+,
    хотя Амету всё никак не позвоню)
    И оч интересно еще, может посоветуете сцепление..
    на что поменять?)
    тк думаю после чипа, это будет необходимо..
    Заранее спасибо!
    Ну если ревовский ст2+ под 390цц форсунки то на нём и остановитесь.
    Н75 - это как вам посоветуют чипушники (я например не морочу людей заменами Н75, делаю программно)
    Кроме форсунок с большой вероятностью нужен будет и насос.
    По сцепе уже насоветовали.
    Добавлено через 37 секунд
    Цитата Сообщение от Виктор НСБ Посмотреть сообщение
    turborabbit, хочу поставить Чип1 на 35ку...какой посоветуешь рево или апр)))
    Посоветую Рево.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Cer)l(anT Посмотреть сообщение
    Здрасти всем.
    Машина Скаут 2012 1.8 ТСИ
    Хотелось бы 250 поней (+\-)
    Самым логичным вижу установку К04. Есть ли смысл ставить К04 на штатный впуск\выпуск\кулер - так как заоблычнах 300+ не нужно.
    Ставить планирую Кит от АПР, ибо нахожусь в регионе и требуется кит с минимом колхоза + у нас можно шить только АПР (есть дилер). Готов рассмотреть другие варианты.
    За ответ заранее спасибо!
    Не нужна К04 для 250лс.
    Нужно ставить турбину IHI от 2.0ТСИ (гольф-6 например).
    Она встаёт БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПЕРЕДЕЛОК, просто снял-поставил.
    И даст на 95м бензе 250+лс. Без всяких впусков и пердящих выхлопов.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от valoff 053 Посмотреть сообщение
    Задам вопрос по газовой динамике, а точнее по скорости потока на выпуске.С профилем каналов на впуске уже определился. Но с выпуском не могу определиться.Есть 3 варианта величины канала от клапана ,а так же величины самого выпускного газового канала.Если в теме, буду рад услышать свежее аргументированное мнение.
    Не считаю себя настолько "в теме" чтобы аргументированно поддерживать диалог, не говоря уже о советах.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от SpawN-35 Посмотреть сообщение
    turborabbit подскажи пожалуйста как лучше сделать...
    У меня Golf 4 1.8T 150л.с двигатель AWW 2001г.в. скорее всего стоит турбина К03. Собираюсь через месяц заказывать новую турбину, но не могу определится какую лучше взять K03-052 или K04-001, читал в этой теме что ты говорил что с К03-052 можно больше выжать. Как понял что если я ставлю К03-052 то можно ничего не переделывать и не настраивать мозги, а при установке К04-001 по любому придется перепрошивать мозги, так ли это? Машина на каждый день и по выходным по заезжать на 402м, так что выше 250л.с. не нужно. В планах после покупки турбины установка Хайфлоу выпускного коллектора, 3" выпускной системы от турбины, фронтальный интеркуллер, форсунки с большей производительностью, увеличенный МАФ патрубок, байпасс APR R1 + N75r и настройка под это все...
    Мозги перешивать в любом случае.
    Я посоветую К03-с (052 которая) - к ней нужен будет свой патрубок "засоса".
    Последний раз редактировалось turborabbit; 06.04.2012 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
  3. #273
    GTI-Racing SpawN-35 is on a distinguished road Аватар для SpawN-35
    Vologda
    VW Golf IV
    Я посоветую К03-с (052 которая) - к ней нужен будет свой патрубок "засоса".[/QUOTE]
    Купил К03-052, патрубок "засоса"- это впускной силиконовый патрубок?
    Только не понял почему в любом случае прошивать мозг при замене одной турбины, если у меня в стоке такая же стоит? Лучше наверное настроить мозг когда все тюнячки поставлю...
  4. #274
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Если там штатно К03с то ничего переделывать не нужно и прошивку тоже править не нужно.
    Но в 2001м году это должна была быть ещё старая К03
  5. #275
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    "Дурная голова покоя не дает"
    Собсна я за советом и разъяснением.
    Сегодня с утра поехал по работе в Вышней Волочек( Тверская область) прихватив с собой нетбук, дабы на всякий случай, мало ли поперхнется чемнить, хоть посмотреть чем.
    Так вот решил снять логи, чисто посмотреть. Мне не дает покоя 4 режим программы, так как в Дигитеке мне залили 4 проги (сток, 95, 98, и Х.З) Вот за этим Х.з я сегодня и любопытствовал.
    Вообщем перещелкнув на 4 программу, притопил я по Е95 причом по моему жопомеру довольно таки бодро, в отличии от 3 программы под 98 бензолин.
    Посмотрев логи понял что ничо не понятно, точнее понятно что ретардит по 9-12 градусов, но хотелось бы понять что это вообще такое и чем вредит, и почему на 3-ей программе ретардов считай нет, а на 4ой- 12 градусов. . Значит ли это что прога под какойнить 100 бенз или просто херня залита(но едет бодро-чую наверное будет не долго если на ней поливать)
  6. #276
    CCCР
    p.s. логи снимал с разницей 15 минут на одном и том же бензе и в одинаковую погоду:) кстати на 4ой программе нет загрузки мотора на 191.7% как по логам 3 программы под 98бенз. . . тоже вопрос почему так?. ..
    да кстати поперхнулась собака педалью сцепления. . . придется менять лягушку снова) ) )
    Последний раз редактировалось inVENTOr; 10.04.2012 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
  7. #277
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Наверное под 102й боевой бензин.
    Для отстаивания чести родного консервного завода.
    По ретардам.
    Приблизительно (в разных версиях мозгов по разному) до 10 градусов отката - это всё попытки БОРЬБЫ с детонацией. Т.е. услышал-откатил-ещё раз послушал - ещё откатил. Как-бы до 10 градусов жёсткой детонации нету, есть пики и мозг душит углы чтобы их победить.
    Но вот когда откат упираецца в 10-12 градусов, то это уже жёсткое порево в цилиндрах и мотор идёт на износ если наваливать. Там уже невооружённым ухом можно услышать звон, причём с нынешними шумоизоляциями и мощными стереосистемами слышат этот звон в основном жители близлежащих деревушек. А хозяин аффты видит уже лампочки на табло и дым.
  8. #278
    CCCР
    т.е под 98 бенз прога работает не в ущерб мотору, соответственно 4 программу мы не включаем и забываем про нее:)Так?
    у меня нет системы, но от облегченного сцепления, я ничо не слышу, оно шумит так что перекрывает все остальные звуки+ выпуск) ) )
    Последний раз редактировалось inVENTOr; 10.04.2012 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
  9. #279
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Ну почему-же, покупаем бочку 102го бенза и рвём в клочья супостатов :)
  10. #280
    GTI-Racing mdm123 is on a distinguished road Аватар для mdm123
    AGU
    to turborabbit:
    имеется AGU + к03-052 + TIP + 007 diverter + 350 сс + 2.5 выпуск + софт(разумный максимум).
    - есть ли смысл в установке выпускного хайфлоу коллектора ?
    - не упрется ли это все в штатный расходомер ? (или может лучше сразу от вр6) (понятно, что если вдруг и не хватит, то немножко - готов ради этого приобрести)
    - насос ?
    спасибо
  1. Советы по gti
    от Erik в разделе Golf 6
    Ответов: 18
  2. Советы при покупке
