на ВРШ буст на высоком октане на стоком низе в районе 0.3-0.5 должно быть нормально.....больше ?......но надо смотреть все в процессе настройки, что по температуре, что по детонации, что по смеси идет.
К04 маленькая улитка и она сжимает воздух быстро, да еще и на таком объемном моторе, а значит греет его сильно, а значит нужен хороший кулер т.к. нужно снизить температуру не развивая и не провоцируя предельную детонацию, а хороший кулер это большой, а значит маленькое давление не будет его накачивать быстро, может ехать не понятно с ямой. Все проекты на ВРШ турбо это или от гарретта 30-го и с низом на СЖ правильную, либо хороший и мощный атмо. Атмо мне больше нравиться, у него характер зашибись )
ну вот типа такой конфетки ))
http://www.vdub.kz/beskonechnyj-process/
