Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: Треск при прогреве автомобиля в мороз
  1. #41
    GTI-Racing Alex919rr is on a distinguished road Аватар для Alex919rr
    Масква
    Golf 6 GTI МКПП
    Ездил с похожей проблемой в автотрейд по гарантии.
    Сказали, что топливные трубки стучат об пластик. Вроде как всё закрепили, но не помогло.
    Надо еще куда-то ехать, времени жаль. Отпишитесь, плиз, кто решил проблему.
    Спасибо!
  2. #42
    13 район
    mk6
    Спасибо!
    а как закрепили то? чо сделали?
  3. #43
    Масква
    Golf 6 GTI МКПП
    Я, честно говоря, не сподобился посмотреть, что они делали, просто приехал, убедился, что треска нет и забрал машину. Потом треск появился опять.
  4. #44
    GTI-Racing Nikit is on a distinguished road Аватар для Nikit
    Мск
    MK6
    А этот треск вообще серьезная проблема? Или можно с ним ездить и не каких ухудщений машине он не добавит кроме шума.....Просто у меня он явно выражен когда за окном более минус 15 и я надеюсь что весной он пройдет.
  5. #45
    GTI-Racing white goofy is on a distinguished road Аватар для white goofy
    Golf 5GTI
    да стучат трубки , я тоже сталкивался с этим , у меня началось это после замены термостата))))) видимо каким то образом они вылетели из защёлок,
    поехал к офицалам кот. делали машину, звук исчез, но неделю назад опять появился( причем когда даешь газу он пропадает , а на холостых отчетливо стучит(лечится накатом volume))))( я уже забил на все стуки , потому что зимой такие чудеса с машиной творятся))))лучше весной на полную диагностику загоню
  6. #46
    13 район
    mk6
    ну имхо ухудшееий конечно не будет, на холостых видимо какое то резонансное давление в системе, нажимаешь газ увеличивается давление в трубках и он пропадает. билеты как уже говорилось лечат запихиванием поролона, однако как показывает практика это не помогает. я личну вижу выход в изоляции трубок а шланги. надрезаем шланг одеваем трубки в резиновые говори и по краям крепим хомутами пластиковыми, а также соедиряем между собой трубки теми же пластиковыми хомутами.
  7. #47
    skoda octavia scout
    Спасибо!
    В Автотрейд я перестал ездить сразу, как только понял их уровень квалификации. Хотя они и находятся в соседнем квартале ))) Проблему-то они знают, но руки у них кривые. Времени жаль, но машину жальчее ))) Больше туда ни ногой.
    А в лонжерон тоже лазил два раза. Количества напиханной в первый раз губки оказалось недостаточно.
    Нужен только подъемник, чтобы не ползать под машиной. И можно сделать самому - откручивается пластиковая защита и в отверстие лонжерона пихается губка-уплотнитель-поролон, любой мягкий, но плотный материал. Все.
  8. #48
    Москва, Красногорск
    GTI V
    Кароче как я понял, что в этой теме люди говорят о разных звуках, но думают про один.
  9. #49
    skoda octavia scout
    Кроме дополнительного треска, больше никаких проблем. Ну, тут у кого кание нервы ))) Можно и забить.
    Добавлено через 3 минуты
    ... звук исчез, но неделю назад опять появился( причем когда даешь газу он пропадает , а на холостых отчетливо стучит ...
    ... а если газ прибавлять потихоньку, то этот звук может появиться на другой частоте. У меня было сначала на холостых, потом где-то на 2500-3000. ну и трещало, соответственно, более часто. Резонансные частоты, мать их )))
    Последний раз редактировалось GIII; 01.02.2012 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. #50
    MK6R
    ИМХО в мороз лучше не забивать голову устранением разных звуков, которые появились при морозе )) лучше подождать, все не устранить, у меня вчера в одном месте был звук, сегодня там уже нет, но есть в другом))
  1. Глохнет при прогреве
    от GTI-owner в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 20:27
  2. Обороты двигателя при прогреве
    от panasi в разделе Golf 6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 00:48
  3. Треск в районе бардочка
    от Nikit в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 10:15
  4. В мороз не заводиться
    от bigl7 в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 23:15
  5. Мойка в мороз.
    от Bubinskiy в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 15:11
