Страница 21 из 65 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 646
Тема: Советы от turborabbit`a
  1. #201
    GTI-Racing pkv is on a distinguished road Аватар для pkv
    А4 2.0т
    а какой наддув?
    тнвд стоковый?
    Тнвд сток. Один родной, который спокойно выдавал 125бар, другой заведомо рабочий со стоковой машины, на котором сейчас и езжу.
    Наддув в пике 1.3+- с копейками
    Насколько я понимаю, 110 бар -это давление на сток прошивке? Смотрел чьи то логи на ауди клубе...
  2. #202
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    да 110 это сток.
    если стаканчик и тнвд меняный - осталось поменять распредвал с кулачками.
    хотелось бы конечно ещё взглянуть на лог 002+031+118 чтобы убедиться что дыры нету нигде
  3. #203
    А4 2.0т
    да 110 это сток.
    да, но на старой прошивке почему то такого не наблюдалось... Скинул сейчас клеммы, посмотрю как на стоке будет. Лог сниму. Но опресовку делал, всё нормуль. Вал в хорошем состоянии, стаканчик менял всегда своевременно
  4. #204
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    А что даёт снятие клеммы? Клеммы чего?
    **Вал и стаканчик иногда умирают быстро-бысто
    ***Если Вам поставили прошивку ПОД тнвд, то прошивка ожидает производительности, соотственно на стоковом ТНВД её не получая
  5. #205
    А4 2.0т
    клеммы аккума дают скидывание прошивки на сток, у рево так, как говорил Амет.
    Прошивку ставили самую обычную, под безкат...
    Запрос то 110бар идет...
  6. #206
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    от оно как ! бум знать.
    запрос 110бар - да
    но если вся матмодель откалибрована под более производительный, то оно клапан регулятора будет меньше насиловать, ожидая уведиченного рабочего объема плунжера.
    соответственно будет недоливать.
    но если простую прошиву залили то не должно.
    ещё раз всё в сборе заменить
    насос
    толкатель
    вал
  7. #207
    А4 2.0т
    хм...странно всё это. Просто такое (разница запрос\реальное) бывает не всегда, и не при каждом нажатии тапки в пол.
  8. #208
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    тогда начните с другого тнвд
    ещё там могут глючить - клапан защиты рейки и датчик давления рейки
  9. #209
    А4 2.0т
    менял оба :) и до кучи датчик низкого давления...
  10. #210
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    совсем-совсем стоковую залейте. не "сток моде" а совсем родную
  1. Советы по gti
    от Erik в разделе Golf 6
    Ответов: 18
  2. Советы при покупке
