на AWP , все пойдет - даже поедет !!!! Если надо закажу !!!
Вчера хорошенько пожег сцепление, вроде не прокручивает, но стали передачи плохо включатся, задняя хрустит при включении всегда. Надо менять сцепу целиком или можно обойтись малой кровью? Можно ли ездить в таком состоянии, не будет ли последствий с коробкой.
кто ставил сцепление Valeo 826 317 ??? такой вопрос после замены буксует сцепление(( притрется или что то не так поставили или не то ? пишут что на ARX подходит, на данный момент проехал всего 20 км до дома. Вот расстроился за много денег
Что посоветуете ?
второй год уже пошел на комплекте Валео , все в поряде с самого момента установки . Попробуй рабочий вытащить и снова поставить , после обязательно прокачай
Ставили благополучно.Если буксует, то скорее всего выжимной подшипник постоянно в контакте с корзиной и сцепление не замыкается.проверьте соединение вилки с опорным шарниром и правильной фиксацией с выжимным. проверить можно не снимая КПП на каком этапе была ошибка.:greengrocer:
2.0т AGU 2000г.
А3 AQA 1.8т Quattro 2000г.
Kalina Sport Turbo 2010г.
AUDI Coupe QUATTRO 1990г.
AUDI S3 AMK 2001г.японочка
Собственно ездил на этой сцепе на 1,8T с коробкой 02J. Остался доволен.
Вопрос таков, на 02М коробку встанет оно или нет?
