он имел в виду не передачу, а скорость вращения печки!!!!Originally posted by Mattic@Feb 14 2007, 13:45
Очень интересный ответ. Огромное спасибо! Просто до 4 передачи не доходил никак. У меня ещё масло течет из движка не сильно. Поэтому машину только из гаража выгоняю иногда для небольшой прогревки.
А в вашем случае если на месте просто 4ую передачу воткнуть (при выжатом сцеплении) не начинало работать? ... хотя понимаю что сказал глупость... <_<
Вообщем есть какой-нибудь вариант проверить ваше предположение не набирая юольшой скорости? (Желательно её вообще нге набирать - стоять на месте)
пару недель назад была такая же проблема и у нас на г3 - сначала на врубалась 3 скорость, потом после небольшого наружнего вмешательства в крутилочку - стало рабоатать тока на 4й и то не всегда!!
проблема как оказалось банальна:
контакты там замыкаются железячкой в виде ~ которая соединяет их снизу и сверху - так вот достаточно было чуток подогнуть чтобы ближе к контактам была!!!!
