вот и дилема!!! что ставить на кватровую???
родной + 044 © sergeynik
это он мудростью поделился
оставляй родной насос и в магистраль врезать 44й бош и все попрет как надо!
дайте ссылку на бош 44? как это выглядит?? и где ценнег на него позырить?
Bosch fuel pump #: 0 580 254 044 вроде так
http://www.034motorsport.com/fuel-in...kpuk8se78u67p5
нет смысла переплачивать за бош, лучше уж тогда внешний вальбро поставить, ток нормальный а не китайски
Добавлено через 58 секунд
и кстати на экзисте он стоит 5 тыс рублей если что так) (бош)
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+580+254+044
Последний раз редактировалось Solyarkin; 19.09.2011 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
номер есть - закзал - поставил и не гадаешь китай вальбру я купил и нет
да такой насос бошевский ставится штатно на порше, пока не нашел на какой именно и его схематику расположения
Добавлено через 2 минуты
номер по порше 993 620 104 80
Добавлено через 13 минут
только этот насос не войдет в штатную колбу без колхоза. лазить и примерять в вонючем баке не кайф. буду искать что то родное...
Последний раз редактировалось сидоров-1968; 20.09.2011 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
