Страница 1 из 17 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 164
Тема: VR6 TURBO KIT
    GTI-Racing DestorM is on a distinguished road Аватар для DestorM
    VW Golf3 VR6
    VR6 TURBO KIT
    Планирую к сезону приобрести турбо кит на свой VR6 с турбиной
    standart Garrett hybrid T3/T4 с водяным охлаждением.
    Интересует ваше мнение относительно
    данной турбины, ее применимости
    на VR6 двигатель.
    Так же есть несколько вопросов:
    1)Пока не имею средств на приобретение кованых поршней, шатунов и т.д.
    как вариант рассматриваю ограничение давление турбо вестгейтом до 0.5 бар.
    Есть ли какие нибудь более бюджетные средства понижения давления. В данный момент двигатель лежит в гараже полностью разобранный, в ожидании доводки.
    Все размеры номинальны никаких расточек не требуется. Будут заменены все кольца, вкладыши, сальники, цепи и т.д. ГБЦ будет так же доведена до ума.
    Что посоветуете относительно колец вкладышей? все таки нагрузки будут немаленькие.....
    2)Совсем не к кому обратиться по поводу перепрошивки штатных мозгов, посоветуйте пожалуйста специалиста, который имел дело с турбированием подобных моторов, может у кого нибудь и прошивка подходящая найдется
    не первый же я все таки подобные девайсы собираюсь ставить...
    Так же интересует ориентировочная стоимость стендовой настройки с последующим написанием программы
    3)Каков оптимальный размер форсунок для данной турбы?
    Одесса
    golf_mk1
    на VR6 двигатель.
    1.есть прокладки с помощью которых понижают ст.сж.(комет и тд, но это неправильный путь))))
    2.перпрошивка стокового эбу-вронг вей))) только станд алоне эбу.
    3.гибридов т3&#092;т4 довольно много , а форсы желательно подбирать от ожидаемой мощности на 6-ти цил двигателе.
    совет. подкопить еще денег, и за это время изучить вопрос более основательно.Потому что понятие "турбояма"-на самом деле состояние когда, турбировать двигатель начал, а закончить не получается в связи с ростом цен и нехваткой финансов
    VW Golf3 VR6
    Пожалуй я так и сделаю, как 5к зелени будет-так и начнем, остался невыясненным один вопрос, кто может помочь с новым ЭБУ??? И сколько(примерно) это будет стоить?
    Кованый поршень за 60 евро? это не дешево? Что меня ожидает, если я куплю такую ковку с заниженой степенью сжатия и буду некоторое время кататься на тачке без турбы? Двигатель будет собираться уже через 2 месяца, а повторной разборкой заниматься очень не хочется, посоветуйте, что стоит сразу внедрить в двиг, дабы потом ставить турбу с чистой совестью...
    Заранее спасибо
    Мимо проходил Гена is on a distinguished road Аватар для Гена
    Надуй как в шкоду 0.4бара, если ковку поставишь то 1.5 мона надуть.
    За 7.5 пришлют комплект би-турбо. Сайт потерял, а переписка осталась. типа фв-культ. ком(очень похоже, но я зашол и не туда.) Ребята в Гамбурге. Где-то сцылку оставлял, накавырять не могу. От М5, как от стоячего уезжали.
    Во http://vw-cult.de/ видюхи глянь
    Одесса
    golf_mk1
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Надуй как в шкоду 0.4бара, если ковку поставишь то 1.5 мона надуть.[/b][/quote]
    ты дул 1.5 бара в двиг с ст.сж 10-1 и бензом с заправки????, и интересно как дул, через патрубок выхлопной ???
    нет такого материала для поршней в продаже для вр6, который выдержит детонацию. А если бы и был, то еще есть шатуны ,вкладыши.
    только замена поршней на "ковку" на полностью стоковом двигателе и стоковом эбу, с наддувом, будет вызывать обеднение смеси, и как результат повышение температуры в камере сгорания-дальнейшее следствие этого процесса ДЕТОНАЦИЯ.
    ковка, это не значит что разговор о процессе изготовления поршней, а в первую очередь изменение геометрии поршней, для понижения степени сжатия смеси в камере сгорания.
    разговор о двигателях которые работают с наддувом 1 бар и ст.сж. 10-1,здесь не уместен.так как в тех двигателях ЭБУ которые были созданы и настроены професионалами с мировым именем, а не людьми которые по урывкам статей с неправильным переводов с английского языка УЖЕ все знают о процесах контроля горения смеси в ДВС.
    Одесса
    golf_mk1
    гена, расказывай нам как ты вдул 1.5 бара в стоковый атмо двигатель.
    Не было у меня такого&#33; А за ХУЛИганство, прошу прощения&#33;
    Ну если поршня ковка, то почаму незя 1.5 бара? На эвах, субах можно&#33; Для этого и ставят ковку.
    Лучше би-турбо&#33; 5 и 7.5 разница канэшна есть, но если делать так вестчь.имхо
    Одесса
    golf_mk1
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Ну если поршня ковка, то почаму незя 1.5 бара? На эвах, субах можно&#33; Для этого и ставят ковку[/b][/quote]
    слово "ковка" вызывает зуд, как и такие слова как ксерокс(фотокопия)
    титаны(литые алюминиевые диски с различными примесями),безынерционная катушка(это для рыбалки, они почти все без инерции, но почемуто фронтальную катушку один из идиотов в каком то журнале назвал безЫЫЫЫнерционной).
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>то почаму незя 1.5 бара? На эвах, субах можно&#33; Для этого и ставят ковку[/b][/quote].
    потому, что важна степень сжатия а не метод изготовления поршня. на субах и эво она уже ниже 10-1 в стоке, поэтому ставят идентичные поршни(или с меньшей ст.сж для большего буста чем сток), но изготовленные методом "ковки" :D , особенно это необходимо для субару,на которых поршня в стоке меньше держат чем фольцвагеновские для атмосферных движков)))))
    Да я понимаю&#33;
    Но ковка серано нужна&#33;
    Если вкладывать денег, то сжатие полюбэ надо меньше делать.
  1. Turbo на ABF
    от Rostislav78 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 18:41
  2. Китайские (ebay) turbo discharge (TOP) и turbo charge трубки на 2.0TSI
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 06:31
  3. K04 turbo 2.0 tsi
    от black_gti в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 15:49
  4. turbo kit
    от ILYASMALIK в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:17
  5. ATP-turbo
    от Igorb в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:58
Метки этой темы
