Купил в Америке Golf4 1.8t GTI. Код двигателя AWP. Завели, начинает нестабильно работать (то повышаются обороты то понижаются, чуть ли не глохнет) при одном и том же положении педали газа, холостые не жержит. Слышны хлопки в впускном коллекторе. На приборке горит лампочка EPC. Сняли крышку головы, метка на впускном распредвале на один зуб смещена вперед. Поставили все по меткам, вообще с трудом заводится и херово работает. Катализатор выдран.
И еще когда покупал на фото было
Вложение 6070
а приехало без этого, что это такое и для чего это нужно?
И вообще, что можете сказать по моей проблеме. Двигатель явно дорабатывали и непонятно, что нужно сделать что бы он начал нормально работать. И возможно ли перешить или сбросить мозги обратно на родную прошивку, трудно ли это и сколько стоит?
