Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: гольфак 4 дергается при сбросе газа
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Привет всем.
    Проблема следующая:
    при переключении с 1й на 2ю и далее на третью чуствуются рывки, када газ на момент отпускаешь..
    так же если к примеру на 2й разогнаться и отпустить газ, то при закрытии дросселя машина поначалу плавно замедляется а потом начинаются небольшие рывки и так до совсем замедления пока сцепу не выжмешь..
    знающите люди сказали либо клапан, либо бензонасос..
    если у кого аналогичная проблема была, подскажите плиз как решили.
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    Бензонасос отметай сразу, т.к. при торможении двигателем топливо не используется: дроссель-то в нуле. На мой взгляд больше похоже на проблему со сцеплением. Спроси у кого-нито N75, заведомо рабочий (хотя я думаю, что не в нём дело, раз замедление идёт волнами). Необходимо проверить сцепление след.образом: выбери чистый участок дороги с асфальтом, и на высшей передаче дай полный газ. Если стрелка тахометра будет расти быстрее стрелки спидометра, - значит это сцепление!
    Проверь также накат на нейтрале, например со 100 км в ч. Если симптоматика будет та же, то ищи проблему в ходовой, а точнее в тормозах.
    Последний раз редактировалось valoff 053; 25.12.2010 в 23:21.
    2.0т AGU 2000г.
    А3 AQA 1.8т Quattro 2000г.
    Kalina Sport Turbo 2010г.
    AUDI Coupe QUATTRO 1990г.
    AUDI S3 AMK 2001г.японочка
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    я бы дросель почитил
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Дроссель чистил, сцепление проверял способом как указано выше, все с этим впоряде.. тормоза менял, подвеску тоже.. все новое..
    но все равно проблема осталась..
    GTI-Racing kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice Аватар для kalex
    Ну пол машины уже перелопатил... ;-)
    А банальный концевик педали сцепления проверял?
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    эммм.. нет.. расскажи-ка подробнее
    Да какие там подробности...
    На педали сцепы стоит концевой выключатель.
    Не сказать что супер надежная деталька. Бывает, что он отказывает.
    Машина при этом становится "дерганной" при переключениях..
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    а как его протестить этот выключатель? или только вариант замены?
    Москвабад
    мотор какой? на агу нет концевика на педале сцепы
    ----- Андрюх , он самый АГУ ,на мех дросселе
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 16:29
  2. Дымит при сбросе газа !!!
    от Max1985 в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 01:00
  3. При сбросе газа, что то свистит...
    от Окислитель в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 22:45
  4. Трещетка при падении оборотов (сбросе газа)
    от NEVO в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 07:28
  5. Дергается Dsg
    от Filya в разделе Двигатель
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 01:07
