Показано с 1 по 10 из 20
Тема: РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА 1.8Т AWP
    Виталь - я уже цену обозначил человеку . А почитать , если нужно - можно в твоей теме . Там все точно написано . Ты ведь ездиешь и все работает !!!
    Omsk
    Jetta 1.8T AWP
    да Саш, все ок!) только вот проблему с положением распредвалов я так и не решил:( гребанные мастера...пока все времени нет заниматься, впринципе кроме периодически загорающегося чека все ровно:)
    кстати, пообщался с людьми, трещины в голове для этих машин не редкость как говорят:(
    просто Jetta 03 :)
    ------ Виталь , головку с трещинами на 1,8 турбо видел одну пока за все время , и то на ауди тт 225 сильной . У головок больше болезнь с масляным голоданием , при котором на гбц валы сьедают постель . Это наблюдаю в основном на американских машинах
    Мимо проходил KULIBIN-AWP is on a distinguished road Аватар для KULIBIN-AWP
    Заполярный
    VW Jetta 1.8T
    ИМЕННО ЭТО У МЕНЯ И ПРОИЗОШЛО. СОЖРАЛО ПОСТЕЛИ НА ВЫПУСКНОМ РАСПРЕДВАЛЕ, ЗАКЛИНИЛИ ВСЕ ВЫП. КЛАПАНЫ, А У ОДНОГО ТАРЕЛКА ОТЛОМИЛАСЬ. ВСЁ ИЗ-ЗА ДАВЛЕНИЯ. ТЕПЕРЬ БУДУ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА И ФИЛЬТРЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. ЕЩЁ ХОЧУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (СТРЕЛОЧНЫЙ) ДАВЛЕНИЯ УСТАНОВИТЬ. ЕСТЬ КОМУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ??
    ---- масло оригинал , лить совершенно не обязательно .А ФИЛЬТР масл- 300 р стоит , не такие великие деньги . Головку под себя сделаешь , cухарики на клапана ставь- новые .
    Заполярный
    VW Jetta 1.8T
    ПОД СЕБЯ ГОВОРИШЬ.... ДА Я НЕ ТАКОЙ УЖ ПРЯМ И МЕХАНИК, НО РУКИ ОТКУДА НАДО РАСТУТ... С ТАКИМ ГЛОБАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ПЕРВЫЙ РАЗ СТОЛКНУЛСЯ. А ЧТО МОЖЕТ СО СТАРЫМИ СУХАРЯМИ БЫТЬ И КАКАЯ НУЖНА "ПРИСПОСОБА" ДЛЯ РАССУХАРИВАНИЯ????
    GTI-Racing Mihai-L is on a distinguished road Аватар для Mihai-L
    масло GTI
    сели не секрет какое масло заливал?
    Добавлено через 8 минут
    может посоветуешь какое лучше масло в движок ?
    Последний раз редактировалось Mihai-L; 05.04.2011 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
    Заполярный
    VW Jetta 1.8T
    Я мобил лил. Но говорят, что и от фильтра многое зависит. Я последний раз ставил фирмы NАС. Зимой в -30 насосу туго приходилось продавливать масло через этот фильтр. После пуска двигателя первые пару минут масло выдавливало через уплотнительное кольцо фильтра, потом всё нормально. Думаю фильтр - херня.
    из масла того что везде продают , MOBIL -5W50 , 10W60 . Фильтр воздушный на турбо менять чем чаще тем лучше , - смотреть по степени загрязнения. Еcли машина до 2000 года , желательно посмотреть состояние клапана который вкручиваеться в корпус , где стоит масляный охладитель и на корпусе этого кронштейна внутри -этот клапан
  1. Задняя блока mk4
    от Sanek59 в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 09:41
  2. Подскажите кодировку 19 блока
    от Neonsly в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 21:45
  3. AGU замена блока.
    от Badik52 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 08:20
  4. Jetta 1.8T AWP Ремонт головки блока
    от KULIBIN-AWP в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 08:09
  5. головка блока -1,8 т
    от Alexandr 922 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 15:16
