Всем привет!
Меня зовут Амет, и я являюсь единственным официальным представителем компании Revo Technik в России!
Данная компания занимает лидирующие позиции в области чип-тюнинга автомобилей концерна VAG по всему миру!
На данный момент могу предложить Вам услуги по перепрограммированию блоков управления двигателя и трансмиссии (чип-тюнинг) для практически всех бензиновых и дизельных моделей Audi, Volkswagen, Skoda, Seat и Porsche.
Полный список автомобилей и данные по примерной прибавке мощности и крутящего момента можно посмотреть тут^ http://revo-technik.ru/
Также есть возможность подобрать программу исходя из уровня доработки автомобиля. Основные программы разделяются следующим образом:
Stage 1 – программа для стандартного автомобиля
Stage 2 – программа для автомобиля, на который установлена высокопроизводительная выхлопная система со спорт катализаторами, либо без них. Также рекомендована установка интеркулера с увеличенным объемом и фильтра пониженного сопротивления.
Stage 2+ - программа для автомобиля, имеющего доработки Stage 2, а также с установленным ТНВД высокой производительности. (Данный этап доступен не для всех автомобилей.)
Stage 3 – только для автомобилей с увеличенным ТКР + Stage 2.
Moneyback – 2 недели.
Помимо услуг по чип-тюнингу, компания Revo предлагает следующий продукт:
1) Переключатель «SPS»
«SPS» дает пользователю возможность самостоятельно регулировать Давление турбины, Зажигание, а также Топливно-воздушную смесь исходя из доработок автомобиля, условий эксплуатации и качества топлива.
«SPS» позволяет переключаться не только между стандартной и модернизированной программой, но может включать до 3 дополнительных «пользовательских» программ. Используя прилагаемое в комплекте ПО, Вы имеете возможность редактировать и сохранять ваши настройки в «пользовательских» программах сколько угодно.
В сочетании с возможностью вернуться к стандартной программе в любой момент и уникальным режимом «Anti-Theft», «Select+» не имеет себе равных в своей способности обеспечить высокий уровень контроля и гибкости.
Стоимость данного переключателя составляет 250$
2) Revo SPS Pro
Revo SPS Pro - это модуль управления, который позволяет разблокировать доступ к целому ряду функций программного обеспечения Revo прямо на приборной панели:
1) Управление ПО Revo - Как и с нашими SPS, Вы можете настроить параметры и режимы, установленные в программном обеспечении Revo, но теперь Вы можете сделать это прямо на приборной панели.
2) Полный список параметров – Отслеживание до 140 показателей прямо на дисплее приборной панели (Maxi-Dot).
3) Секундомер – встроенный хронометр позволяет замерить ускорение, а так же время 3-х последних кругов. Идеально подходит для любителей гоночных трасс.
4) Диагностика и функции комфорта – доступ к общим диагностическим функциям, а также таким функциям комфорта как: опускание правого зеркала при включении задней передачи, настройка датчика дождя и света и т.д.
5) Персонализация экранов – настройка до 10 различных экранов. Revo SPS Pro позволяет выбрать именно те параметры, которые Вы хотите контролировать. Информация поступает в режиме реального времени, без каких-либо задержек.
6) Противоугонный режим – Revo SPS Pro имеет противоугонный режим, который позволяет защитить Ваш автомобиль с помощью уникального четырехзначного пин-кода, который Вы придумаете сами.
Revo SPS Pro можно установить на автомобили с красным, белым или цветным дисплеем. На автомобили марки Audi установка Revo SPS Pro пока невозможна.
Также всю необходимую информацию можно найти на www.revotechnik.com
Тел. +7 (495) 003 32 95
Skype: amet_ttt
