Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Раскатка крыльев
    Новичок Ler4ik is on a distinguished road Аватар для Ler4ik
    мне давно интересно...
    существует 2 способа раскатки крыльев:
    -искуственно
    -вырезая
    1.искуственно-это вот,как продаются отдельно крылья,которые как я понимаю держатся на герметике..или нет?
    т.е.лепи и катайся..
    2.когда делается полная операция машине..
    вырезают и увеличивают...
    интересно одно на сколько по времени может хватить этих наклеенных крыльев?...
    и какие минусы если вырезать и увеличивать?
    :unsure: :rolleyes:
    В искуственной раскатке особо смысла нет,только чтобы визуально раздуть,и сомневаюсь,что у них есть срок годности, это как говорить о сроке годности у молдинга на дверях...
    Что о вырезании,то это делается,чтобы входили колеса с неплохим вылетом и увеличенным радиусом... ИМХО
    Impreza WRX
    :unsure:****** :rolleyes:
    <span style="font-family:Times">Вкратце</span>
    Существует 4 способа впихнуть колёса большего диаметра или же с большим чем на 10мм относительно заводского колёсным вылетом.
    1. Раскатка арок
    2. Резка арок
    3. Замена крыльев на тюнинговые
    4. Замена частей крыльев, накладки.
    Предостережения из теории:Все "дедовские" методы к резке арок не подходят в связи с тем, что крылья сделаны из слоёного металла и любое вмешательство приводит к расслоению слоев, попаданию между ними воды и гниению крыльев быстрее чем падение горящего шаттла над пустыней аризоны :D
    А теперь к разумной практике:
    1. Раскатка арок осуществляется спецмашинкой, крепящейся к ступице и катающей арку длительное время чтобы не повреждать кромки крыла и лакокрасочное покрытие. Эффектный недорогой метод, позволяющий впихнуть колёса на пару дюймов больше и с расширением до 20-40мм.
    В основном применяется как на передних так и на задних арках.
    Особых противопоказаний нет, просто не стоит увлекаться силой раскатки чтобы не допустить расслоений металла. Стоимость операции от 50-80 долларов за арку.
    2. Резка арок подразумевает отрезания кромок на пару сантиметров с последующей пайкой краёв арки и раскаткой машинкой как в п.1
    Просто позволяет впихнуть колёса ещё на 2 дюйма больше чем в п.1, но операция гораздо дороже в связи с последующей окраской деталей и качество зависит в первую очередь от мастеров.
    3. Замена крыльев полностью от тюнингового производителя - очень разумный и практичный способ как доводки внешности авто так и получения результата по аркам большего размера - крылья заведомо с расширенными арками, отдушинами от тормозов и т.п.
    Выпускаются как пластиковые так и металлические крылья. Производителей масса (Seidl, FK .....) и стоимость крыльев от 150 евро за пару передних и от 650 евро за пару задних (бывают только из металла на хэтч) + покраска и монтаж.
    4. Также предлагаются и металлические части крыльев, заведомо расширенные. Вырезается часть крыла и вваривается только оконечная расширенная часть, шпаклюется окрашивается и т.д. Стоимость частей от 100 евро за пару. Позволяет избежать "распушенной" кромки арки, гниения, да и вообще позволяет поставить например на G4 21-е колёса
    Сильно зависит от качества производителя работ...
    Существуют также варианты отрезав часть арки и обработав кромку - установить поверх накладки (как на G3 gti), но качество работ тут должно тоже быть на высоком уровне ибо уловить гниение крыла будет нереально пока не попрёт сверх накладки - а это уже будет крыло под замену :mellow:
    Ну так вот грамотные люди сначала покупают себе колёса, которые хотят туда впихнуть, а потом уже занимаются модификацией арок под них а не "обмусоливают" темы в форуме. Если же сделать наоборот - результат врядли будет достоен обложки журналов. И кстати большинство готовых крыльев от тюнинговых производителей сделаны когда-то в свое время под конкретные катки и в последствии эти крылышки пошли "в тираж". Так вот стоит присмотреться и приобрести именно те колёса которые предлагают ибо другие врядли будут иметь те же характеристики.
    p.s. При наличии того, что вы хотите поставить мастеру будет удобнее работать и качество его работ будет выше
    p.p.s. В зимний период "маленькие" для новых раскатанных арок зимние колёсики будут сильно швыряться снегом-грязью по сторонам
    GTI-Racing Neza is on a distinguished road Аватар для Neza
    Алматы, Казахстан
    Golf Mk3 & Jetta Mk1
    Мля Морг, кросавчег беспесды..... отлично залечил&#33;
    Impreza WRX
    Спасиб. Я сам катать буду когда надумаю купить чёнидь типа R18...
    Жду появления б/у колёс от юбиляров из Америки :D
    Impreza WRX
    -искуственно
    -вырезая
    :unsure: :rolleyes:
    Во блин герла реально порадовала знаниями
    "Лепи и катайся" подходит только к жителям крайнего севера и старорусским традициям когда санок ещё не было и народ лепил себе снегокаты из коровьего говна в последствии задубевающего до уровня пластика на морозах Искуственно......
    А вырезают и увеличивают это уже к хирургам...
    У Вас барышня какой размерчег? :D
    Ну хоть по крылышкам вы специалистка славбогу раз спрашиваете по времени использования девайсов. Гыыыыыы
    p.s. В машине делается всё кузовное с понтомнавсегда ;)
    А минусы - если вырезать то муж будет жаловаться, а если увеличивать то могут быть микротрещины, может быть дискомфорт и в трещинки может попадать инфекция, что как следствие испортится микрофлора, что приведёт как минимум к жуткой молочнице...
    Мимо проходил R is on a distinguished road Аватар для R
    Харош умничать, да ?&#33;
    ну извините,всего не знаем-с
    [quote=MORG m-customs,Nov 13 2006, 09:56]
    "Ну так вот грамотные люди сначала покупают себе колёса, которые хотят туда впихнуть, а потом уже занимаются модификацией арок под них а не "обмусоливают" темы в форуме. Если же сделать наоборот - результат врядли будет достоен обложки журналов. И кстати большинство готовых крыльев от тюнинговых производителей сделаны когда-то в свое время под конкретные катки и в последствии эти крылышки пошли "в тираж". :
    а что насчет этого ...
    я сначала все узнаю ..что и как...а потом покупаю
    я не собираюсь тратить деньги на хорошие колеса,чтоб они у меня в гараже валялись ,а на ступицу не налезали...
    сначала разобраться надо...для чего и как..ИМХО
    Алматы, Казахстан
    Морг.... вот ты думаешь R18... а что насчет динамики? ведь будешь безбожно отставать от GTI 16v на R15.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 18:16
  2. Раскатка арок
    от Leminc в разделе Санкт-Петербург
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 00:11
  3. Раскатка Арок.
    от vaymix в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 20:04
