Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 103
Тема: Отчет об установке интеркуллера и дополнительных датчиков
  1. #81
    надо было на центральную панель поставить, смотрелось бы интересней + даже мб в подиум
    это лишний вес
  2. #82
    Респ. Адыгея
    Jetta 2.0TSI DSG 2008г 210л.с
    Цитата Сообщение от Чуйкин Посмотреть сообщение
    у тебя немного циферблат отличается от моих(( я думал один в один((.. видимо нужно будет остальные тоже дефи брать:howl:
    Что-то я не доволен датчиками:hang2:,они похоже погоду
    показывают,например
    датчик выхлопа стоит на холостых 500г минуту,проверяеш память пиковую он показывает на 100-150г больше,хотя перед этим сбросил память и не газовал даже стрелка не двигалась.А датчик давления при газе в пол показывает максимум 0.9,а проверяеш пик показывает 1.2 это правильно,но реально стрелка не поднялась до 1.2 не разу,фигня тайванская.Анрей,а у тебя куда сейчас в варен датчик выхлопа?
    Последний раз редактировалось vasya555; 18.01.2010 в 12:31.
  3. #83
    Респ. Адыгея
    Андрей,ты где пропал? скажи куда у тебя сейчас в варен датчик температуры выхлопа?пришли фото если можно
  4. #84
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    показывают,например
    все правильно.. у меня пик проверяешь показывает 2.1.. а когда газ в пол едешь 1.7-1.8... дело в том что ты когда переключаешься турба сначала больше надувает а потом выходит на рабочее давление.. по крайней мере у меня так
  5. #85
    Посмотри сообщение #146 последняя фотка.
    http://www.gti-club.ru/forum/showthr...?t=1153&page=8
    Последний раз редактировалось BON; 02.02.2010 в 22:50.
  6. #86
    Респ. Адыгея
    получается что датчик вкручен прямо в горячую часть?
  7. #87
    Краснодар
    mk4
    у меня по компу держит 0.990 где-то, а по датчеку, то 1, то 0.8 в разные дни, но чаще 0.8-0.9, только панику нагоняет, поэтому я по нему только аварийный режим палю 0.4бара...
  8. #88
    Москвабад
    лучше всего его ставить в место соединения турбины и коллектора.. в то место где сходятся 4 потока выхлопных газов в один и идут в турбину
    во нашел фотку
    под номером 1 выпускной коллектор
    2 это турба
    3 это куда вкручен штуцер для датчика ЕГТ
    PS но можно врезать и в коллектор до соединения с турбой
    Добавлено через 2 минуты
    0.8 у тебя держит когда в пробках потыркаешься а потом на прямой в пол нажмешь.... если выезжаешь из дома на только что прогретой машине, то дует 1 бар газ в пол... это особенность турбо моторов на горячую давление меньше...
    у меня было так раньше.. в после пробки 0.8... если 5 км проехать с нормальной скоростью и остудить куллер и подкапотное немного то начинало дуть 1 бар...
    Изображения
    Последний раз редактировалось Чуйкин; 03.02.2010 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
  9. #89
    Респ. Адыгея
    во нашел фотку
    2 это турба
    Я так понял Андрей что как сейчас стоит у меня датчик это в принципи нормально? но по какойто причине он в пиках у меня показывает и 1100г
  10. #90
    Получается :)
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 10:48
  2. Отчет Об Установке Холодного Впуска Evoms И Вспрыска Метанола Snow Performance
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 06:09
  3. Выбор интеркуллера
    от ToyStar в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 09:48
  4. Установка интеркуллера
    от Olek в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 07:45
  5. Отчет о установке пружин.
    от constantinus в разделе Украина
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 16:23
