Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Подколбашивает на холостых
    Мимо проходил Sanek is on a distinguished road Аватар для Sanek
    Ситуация следующая. На холостых оборотах - которые в районе 800-850 - немного подколбашивает двигатель. ABFовский. Колбасит впринцепе терпимо, причем ретмично. ( 2 секунды ровно, 1 чуть чуть колбаснет). Вопрос что это может быть, может это нормально для такого мотора. Диагностика делалась - все датчики живые. компрессия одинаковая. Думал холостые низковаты, ненашел регулировки вообще ))) Помогите чем сможите =)
    GTI-Racing Neza is on a distinguished road Аватар для Neza
    Алматы, Казахстан
    Golf Mk3 & Jetta Mk1
    у меня что-то похожее.... только я не замечал какой-то систематики.
    чтобы 2 секунды ровно, 1 колбасит... как-то грубо работает мотор.
    такое чувство, словно у меня стоит прямоточная труба... и я чувствую от неё вибрацию. похожее чувство в WRX-ах посещает..
    во во, я про тоже. УЖ очень дитонирует. Хотя может это всета-ки 2.0 GTI 16 V 150 сил? дает о себе знать
    Мимо проходил Trojan is on a distinguished road Аватар для Trojan
    у меня точь такая же байда, лямбда умер.
    Странно делал 2 диагностики в разных местах, лямбда полностью работает. Никаких глюков. Даже и незнаю что делать.
    GTI-Racing Zanzibar is on a distinguished road Аватар для Zanzibar
    М.О.
    EVO8,5
    Большая вероятность, что это из за свечей, а еще бы не помешало помыть инжектор...
    Если все остальное в норме, то 90% что все пройдет...
    __________
    coming soon... :)
    Impreza WRX
    Это ни когда не проходит на ABF
    а вообще чтобы поменьше подколбашивало надо менять чаще свечки.
    Новичок RovahGTi is on a distinguished road Аватар для RovahGTi
    и крышку трамблера+бегунок )
    Это ни когда не проходит на ABF******
    секндочку, т.е ты подтверждаешь мое мнение, о том, что на ABF - так и должно на холостых колбасить(дитанировать) как-будто я на жегулях года 98.
    Если открыть капот, то видно что он чуть чуть туда сюда колбаситься.
    Это признак присутствия мощи? =))
    кстати, сколько стоит промыть инжектор?
    p.s Свечи понял только что, поставил Denso
    ненадо тама ничо мыть, если есть сомнения в распыле форсунок то их надо менять. но в твоем случае это или пропуски в зажыгании, или "обычное дерганье высокооборотистого мотора "
  1. Сильно трясет на холостых
    от РОМАНН в разделе Golf 6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 16:58
  2. Потряхивает на холостых
    от CultGoods в разделе Golf 6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 03:39
  3. ну холостых, разряжение в ресивере падает до - 0,6
    от knyaz в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 20:08
  4. На Холостых Сильно Дымит
    от arg в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 18:51
  5. 2tfsi Дымит На Холостых ...
    от zyzo4ka в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 15:10
