Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Реально ли поставить на Golf4Gti тормоза от скажем, пассата, и есть ли в этом смысл?
    GTI-Racing Judge82 is on a distinguished road Аватар для Judge82
    Wink
    Цитата Сообщение от valoff 053 Посмотреть сообщение
    нету выбора...бюджетного!!!от ТТ скоба и диск 312мм...колодки остаются старые и суппорт тоже (АТЕ).Вот номера 8N061515- скоба, 8N0615301A-диск тормозной 312\25\5\100 .оч хороший вариант из "бюджетных" ,остальное тунинх ,калёса 16 минимум,поставив хорошие колодки можно добиться достойного и прогнозируемого замедления ,при активной манере езды...
    Не забывайте что при замене передних тормозов на большие, начинают сгорать задние штатные! Прошел через это сам!
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Я задние тоже хочу сменить на более производительную систему:)
    Задние, новые, 1к$ примерно, супорта+диски+колодки!
    Добавлено через 3 минуты
    Я поменял на 2,0 AQY, перед 312, зад 256х22, хватает на пару торможений со 160, потом педаль становится не информативной. Если езда агресивная, то обязательно перфорация, а это 333эвро перед и 230эвро зад!!:((((
    Последний раз редактировалось Judge82; 10.06.2009 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Не дешево:(
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    езжу с марта на 312 тармазах всё прикольно зад не горит:woodpecker:
    ужо почти 2 года гульфик катается так же и тоже не замечал подобного :(
  1. Турбина T3/T4 ha G4 GTI AGU есть ли смысл?
    от daToxa в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 15:47
  2. Насколько реально поставить стаб от передне-приводного Гольф 4 на S3?
    от daToxa в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 02:34
  3. Реально поставить винты с полноприводной машины на монопривод?
    от Diman82 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 16:23
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 13:33
  5. Есть Ли Смысл?
    от Sonatik в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 22:44
