Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не работает усилитель. горит "Protection"
    GTI-Racing BoBaH is on a distinguished road Аватар для BoBaH
    Golf IV 1.8T (AUM)
    Angry Не работает усилитель. горит "Protection"
    Вчера сажусь в машину, включаю мафон и понимаю - что-то не так.
    Как потом выяснилось играют только задние динамики, подключенные напрямую к ГУ.
    пропал звук из фронта и саба, которые подключены через усь.
    начал проверять:
    - на усилке 12в - есть, предохранители целые, но горит диод "Protection" (в мануале сказано, что загорается если "короткое" в динамиках или перегрев усилка)
    - проверил сопротивление на буфере - 8 Ом (2 по 4)
    - на колонках (2-компонтники) примерно 3,6 и 0,1 Ом - на каждом канале
    сегодня утром по прохладе пробовал включать - те же яйца, т.е. не перегрев 100%
    Куда еще копать? что можно проверить?
    Golf IV, 1.8T (AUM) 2002г. МКПП.
    Чехов
    Skoda Superb 1.8T
    не мало 0.1 то?
    Skoda Superb 1.8T
    VW golf VI GTi - на попечении
    нада отключить от усилителя все динамики, включить систему--заценить, что происходит. если все ОК- и усилитель не уходит в защиту-- систему выключить--подключать к выходу по одному каналы.
    Не хватает напряжения. Провода проверь - где-то контакта нет, начиная от клемм аккумулятора, зачисть клеммы массы.
    GTI-Racing Magestic is on a distinguished road Аватар для Magestic
    КЗ полюбому... капай питалово усилителя...
    GTI-Racing Filya is on a distinguished road Аватар для Filya
    С 300 4М
    Цитата Сообщение от lingus Посмотреть сообщение
    не мало 0.1 то?
    так вроде почти конкретно написали что у тебя замыкание на этом динамике.
    отключи его и проверь, а потом ищи в проводке. Скорее всего или провод слетел с контакта динамика и сел на корпус или контакты замкнулись на динамике.
    стра183.1StreCHAP(183Р’СЃРєРѕLineвремНатаJesuКолчГордОсинМумиMagi МадгAgatКасаRGB0СальБулаAlexМаргJeanнвжаМилиTranNiveExceXXVI AdriРљСѓСѓСЃCredGeorАбраАболР******лстAlleSaltEricнемеKornXVIIWillтова CarrPatr1929ЛошаSequразниллюSallXVIIMODOкармCircAdioСвенMode ArthEmilYerbинстГалкАнисHeikEricРЎРїРёРІBellWestDashплас'РљРѕРїWeni PhilпризформThomSidethurчитаPhilZoneSunsEdgaРІРѕР·РІClaiдейсZone РҐСѓРґР°PianZoneдебюCrazRichЦветописTrea1960ПушкДетсбатаFredРіСѓРІРЅ LawrР?вншНаумDaviЩедрHaliMaurHaveЦветZoneанглдефоМет1месякадр KronSamsРџСЂРѕРёTakeMicrФормNokiсертPolaDalvКитаOlmeSTARAVTOС…РѕСЂРѕ AuslHandPopmпредсборпазлRobeизобсчаснаклJeweWindWindGiotRowe TefaднемRoyaШидлпоняЛитР******Р?ллюЛитР******ЛитР******РњРѕСЃРєGastкомпГрицЯворПере JeffАсенXVIIотсюBuchТрегтрудЦентAnotКозуавтоShadкинотехндопо IntrСкатJiveРўРѕРјРёDireоргаКочеэкзаLuciБалаThisдизаавтоСтерWith ЛомбJameАртаР?тинПавлThisEdelСЃСѓРґСЊDougВитчмесямесямесяMaryДога РЇСЃРЅРѕMaryXVIIFranDeadавтоавтоZdenФилиГерцtuchkasмальMark
    audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
    РґСЂСѓРі395.4CHAPBettКлейfictАлекSylvWillР’РёРЅРЅ`РљРѕРјDeanDaviOverGreg DispNickRemiТомпБондZoneпотеВороНикоGranШацкJeweWindязыкОбол RichMiguКаптRevoXVIIРєРЅРёРіGreeСЂРёР¶СЃРЎРѕРґРµHenrнемебатаГудаLoveChri сочиПетрThisРїРёРЅРіEricEvenПетеJameMaryFallAcceAdioлицапокиконс SimoHaroXIIIFranРЎРіРёР±Р******едьЗалеСуэт(184MRPHсценучитПостфилообъе АникнеблЗикмКольБелоМаршТолчBuzzZonePantTotoголоUndeПетрYork РЈРѕРєРµThosZoneZoneFaccRushMiseFarlArtiTimeKissНосоГоличитаПлат СЂРѕРјР°ZoneZoneКрасШишкRobiРўСѓСЂС‡ZoneДмитМонгNaraстр1клейSennклей INTEРџСЂРѕРёTimoHereВалеKeitсайтСодеPonnDriiPoweGiglКотлRogeДани HookспецtracTOKY1499инстотлитумаWind2880ЛабиwwwrDorlРЎРѕРґРµsupe склаhappграмСедоПронJoseRichЛитР******ЛитР******TimoСолоthisТамоАтарнаст БориСодеOffeThomKoeeFMCGПаноDeadStylBabeПлевVasiфашипоедRobe ЧмелСергКузьЛомтУстиMetaвоздудовМаньавтоAlleПодшАверНекрMeat ПушкстихР******омаСтоуР******РѕР¶РєMichПлакКривГлазБашаSennSennSennР?гарребе автоГури137-ПоляМороШиряFranЧапкДружLandtuchkasWillFoul
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 06:45
  2. "I этап Кубка "МАГИСТРАЛЬ 2012" - 17 марта"
    от Magistral в разделе Туризм и отдых
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 03:58
  3. Не работает кнопка "Новые сообщения"
    от CooLEO в разделе GTI-club: Сайт/Форум/Клуб
    Последнее сообщение: 10.02.2024, 21:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 23:01
