<div class='quotetop'>Цитата(RazoR @ Mar 9 2009, 21:03) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>родился вопрос по прямотоку. в общем выхлоп у меня не спец. для гольфа, а самодел из резонатора и банки FOX. от катализатора все прямоток - а звук как у стандарта. только дышать чуть легче стал... у всех так, или у меня самодел кривой просто? или же катализатор все глушит?[/b][/quote]
ты хочешь звук ?
такой вариант у меня тоже был, пока там катализатор звук не очень сильно прибавил, когда убрал его совсем на фоне нюансов стало поболее по звуку, а вот когда трубы стали больше, то зазвучал. Но на атмо моторе такой же вариант без катализатора или хотя бы спорт кат и большие трубы с приемной трубой дадут при выборе задней банки правильно весьма хороший звук.
