Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: 1.6 - Возможно Ли?
  1. #41
    <div class='quotetop'>Цитата(RazoR &#064; Mar 9 2009, 21&#58;03) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>родился вопрос по прямотоку. в общем выхлоп у меня не спец. для гольфа, а самодел из резонатора и банки FOX. от катализатора все прямоток - а звук как у стандарта. только дышать чуть легче стал... у всех так, или у меня самодел кривой просто? или же катализатор все глушит?[/b][/quote]
    ты хочешь звук ?
    такой вариант у меня тоже был, пока там катализатор звук не очень сильно прибавил, когда убрал его совсем на фоне нюансов стало поболее по звуку, а вот когда трубы стали больше, то зазвучал. Но на атмо моторе такой же вариант без катализатора или хотя бы спорт кат и большие трубы с приемной трубой дадут при выборе задней банки правильно весьма хороший звук.
  2. #42
    т.е. ты советуешь убрать катализатор, или трубы побольше? была идея банку вообще убрать... после резонатора проложить 2 трубы до бампера с насадкой.
    зы: я не хочу перделку, просто немного басовитый звук
    Я на Драйв 2
  3. #43
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Выхлопные системы FOX Exhaust Systems сертифицированы в соответствии с нормами ЕС и России, поэтому у владельцев автомобилей не будет проблем с прохождением техосмотра, не будет проблем с ГИБДД, и не будет проблем с выездом заграницу.[/b][/quote]
    мне кажется вот где собака то зарыта...))
    Я на Драйв 2
  1. Возможно салон VAG Sport на продажу
    от Grisha в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 22:10
  2. нештатная камера + РНС510, возможно ли?
    от Mih@il в разделе Разное
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 21:33
  3. VW возможно придет в ВРЦ в 2011
    от IvanGTIV в разделе Украина
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 17:25
  4. Возможно Ли Найти ... ?
    от -DriveR- в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 11:43
  5. возможно ли увеличение мощности Г4 GTI...
    от Танкист в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 21:25
