Народ подскажите еще пару вопросов.
Если тюнить мотор, (хочу снять 200-250л.с.) во сколько обойдутся примерно переделки мотора, (машина будет не на каждый день) интересно какие варианты предложите помимо чипа????
впуск+выпуск+турба+мозг=200+ и довольно бюджетно... почти весь клуб на таком варианте [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]))
<div class='quotetop'>Цитата(MPAK @ Feb 9 2009, 19:12) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Народ подскажите еще пару вопросов.
Если тюнить мотор, (хочу снять 200-250л.с.) во сколько обойдутся примерно переделки мотора, (машина будет не на каждый день) интересно какие варианты предложите помимо чипа????[/b][/quote]
Турбина, форсы, выпуск, программа!
<div class='quotetop'>Цитата(MPAK @ Feb 10 2009, 09:49) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А примерно цену можно озвучить (очень интересно)[/b][/quote]
Если АПР то около 3500 бачей + доставка!
А штатные тормоза это как переварят? Или тоже под замену? (И еще один момент хотел уточнить) просто если я прально понимаю турбовая машина должна хавать масло (у меня от замены до замены примерно 7000-8000 тык, расхода масла почти нет)стиль езды не спокойный [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img]
просто кит в районе 2500$ + доставка + инсталляция
<div class='quotetop'>Цитата(MPAK @ Feb 10 2009, 10:31) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А штатные тормоза это как переварят? Или тоже под замену? (И еще один момент хотел уточнить) просто если я прально понимаю турбовая машина должна хавать масло (у меня от замены до замены примерно 7000-8000 тык, расхода масла почти нет)стиль езды не спокойный [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img][/b][/quote]
Я себе поставил 312 тормоза!
<div class='quotetop'>Цитата(TaPaKaH @ Feb 10 2009, 15:04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Я себе поставил 312 тормоза![/b][/quote]
а после установки 312мм тормозов масла стала больше хавать? )))
fuckfueleconomy
<div class='quotetop'>Цитата(john@rallye @ Feb 10 2009, 13:06) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а после установки 312мм тормозов масла стала больше хавать? )))[/b][/quote]
Ага+) я же еще в тормза подливаю+)
