Всё времяплавают обороты, когда возле светофора встаешь начинают плават, когда в перёд немного проедешь мендленно начинают плавать че делать? уже надоело.
486374211
486374211
<div class='quotetop'>Цитата(GF4''FROST @ Dec 6 2008, 07:50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всё времяплавают обороты, когда возле светофора встаешь начинают плават, когда в перёд немного проедешь мендленно начинают плавать че делать? уже надоело.
486374211[/b][/quote]
необходимо пройти диагностику, причин может быть несколько
<div class='quotetop'>Цитата(zZz @ Dec 6 2008, 11:06) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>необходимо пройти диагностику, причин может быть несколько[/b][/quote]
самая элементарная - клапан холостого хода
Про клапан холостого хода мне тоже гоаорили, что он служит всего тыщ 150 на машине пробег 220 уже. Надо просто новый заказывать...
<div class='quotetop'>Цитата(GF4''FROST @ Dec 7 2008, 07:08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Про клапан холостого хода мне тоже гоаорили, что он служит всего тыщ 150 на машине пробег 220 уже. Надо просто новый заказывать...[/b][/quote]
сейчас уже не скажу.. но есть у сервис-менов насколько способов его проверить) да и любом случае на диагностику съедить стоит!
ведь может у тебя просто дроссель грязный? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img]
может РХХ и дрочель и фильтр воздушный и подсос воздуха гделибо локальный....
Звоните по телефону 978-5875, записывайтесь на диагностику. Решим вашу проблему!
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.turbomotors.ru
тоже проблема с хх...
немного плавают обороты хх 1.8T AUM.
Прошу совета, как быть? Стоит ли парится по этому поводу или нет? Вообщем купил авто 1 мес назад в германии, когда брал возможно необратил внимания на то что немного плавают обороты хх, когда пригнал в Россию через неделю заметил что немного, как бы не четко стрелка тахометра держится на хх, вообщем отлоняется где то в пределах от 750 на +- 10 - 15 оборотов (пол миллиметра вверх или вниз) и по ошущениям иногда вибрация в салоне чувствуется (раздражает блин mad.gif ). Так вот, нормально ли это? Или все же в чем то проблема?
Если у кого такой же двигатель отпишитесь пожалуйста как у вас на хх работает...
VulfMan
Та же история.....один в один!!!двигатель АКЛ 1.6 Что делать?Знатоки помогите!!!!!!!!&# 33;!
<div class='quotetop'>Цитата(Golfan @ Mar 22 2009, 03:48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>VulfMan
Та же история.....один в один!!!двигатель АКЛ 1.6 Что делать?Знатоки помогите!!!!!!!!&# 33;![/b][/quote]
Прошлым летом на 1,6 было похожее, и в результате как и описывалось более резкие прыжки при остановке на светофрах, помогла чистка дросселя, прыжки прекратились, а еще знакомые бумероводы оч советуют при этих отклонениях тахометра свечи менять.
