<div class='quotetop'>Цитата(ААГ @ Nov 5 2008, 16:52) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Мотор при разгоне совершает работу.
Так вот нудно чтобы за время нахождения на одной передаче - мотор совершил максимум работы.
Работа в единицу времени - мощность.
Пожтому нужно чтобы мотор жил там - где мощности больше.
Т.е на каждой передаче он должен работать в зоне, где отколонения от максимальной мощности минимальны - т.е средняя мощность максимальна.
Пример - вот есть мотор у него ММ на оборотах 4000 -5000 (полка).
Разниуа между передачами - 1000 об/мин
тогда нужно переключаться на 5000. обороты при перключении упадут до 4000 и попадут в начало зону ММ, по дотижению её конча снова переключаемся в начало и так далее.[/b][/quote]
Да, понял.
