Показано с 21 по 30 из 30
Тема: плавают обороты
  1. #21
    GTI-Racing Тимурляич is on a distinguished road Аватар для Тимурляич
    Golf GTI Mk5
    Цитата Сообщение от Jahnglist3000 Посмотреть сообщение
    Господа, благодарю от души тех, кто посоветовал менять при моей проблеме PVC клапан! Сегодня был поменян сам клапан системы рециркуляции картерных газов 06F 129 101 N и его прокладка 06F 103 483 E. Цена вопроса 2200 с копейками + работа. Холостой ход стабилизировался, свиста нет, ошибку я стер и больше она не вылезала. По ощущениям GTI поехал немного резвее. Еще раз всем спасибо!
    А прокладку накуя менять?) У меня тоже обороты залипали нахолостую, а тут фигакс и пропало. Уж собрался ПСВ менять, но пропало ведь.. После замены умершего 1-го лямбда-зонда. Правда не сразу пропало, а Через пару дней. Хз почему
    редкий "СЕРЫЙ " GTI :inventor:
  2. #22
    GTI-Racing Jahnglist3000 is on a distinguished road Аватар для Jahnglist3000
    GreenCity
    VW Golf 5 GTI
    А накуа менять масляный фильтр при его (масла) замене? :epti-work:
    GTIpower
  3. #23
    Мимо проходил Ign208 is on a distinguished road Аватар для Ign208
    Golf MK6
    Подскажите! Видимо у меня вышел из строя именно клапан ПСВ.....
    Выехал с утра и чувствую не хватает тяги. Думаю наверно не прогрелся и не стал насиловать. Через 20-30 минут решил что надо дать просраться. Вроде решилась проблема но меня уже было не остановить)))) Наваливал наваливал как вдруг пшик или пук или звук будто шарик лопнул и резко пропадет тяга и начинается веселье. Останавливаюсь и обороты скачут туда сюда. Тронуться нормально не могу всю машину дергает.
    Самое смешное что за 3 дня до этого заказал этот клапан псв и вот сегодня/завтра заберу и установлю.
    Надеюсь что это решит проблему....
    Кст не страшно если менять клапан а прокладку оставить старую ?
  4. #24
    GTI-Racing Ur4ikV is on a distinguished road Аватар для Ur4ikV
    Краснодар
    GTI mk5 бэлый
    Не страшно, если целая. Мне старая больше понравилась, чем вновь пришедшая. Теперь лежит на всякий пожарный.
  5. #25
    Golf MK6
    Поменял клапан. Так мало того что болтик уронил и не нашел..... так машина глохнет.
    Заводится. Чек пропал. Обороты не скачут. Но глохнет...(((((
  6. #26
    Мимо проходил mymechanik is on a distinguished road Аватар для mymechanik
    Заена клапана стоит не сильно больших денег, давно нужно было это сделать.
    Самая качественная и недорогая установка предпускового подогревателя автомобиля за минимальные деньги.
  7. #27
  8. #28
    audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
  9. #29
    мяте200.6СЃРІРѕР№RefrПолуLazaIoseXVIIСѓРЅРёРІGeheJavaWallFiskР******РѕСЃСЃArth OrieЛенсRajnBarbOrieБеляMarcГофмChamMagmTuliАртисертCreoAust GonnEllaженщhistШестMaybNaivKorrOreaKariCredHomeNiveистоCred GlisЧухлГоряSperР******аевSieLPeteТеплжизннароТесаМархEdgaAlphР******ежи жизнШатуFrauMariManfPrinключStraJohnLycrRoseкотоавтоMariР§РёСЂРІ РљСѓСЂС†SvenМулаSeveЛебеМакеЩербосвясереZoneZoneнет?ZonePUREZone НекрЦФ58EpsoРЎРѕРґРµMorgJohaСавеБектPassDiscLargпереBonuAtheКары ПанкBessAlphРђРґРёСЂРЎРїСѓСЃMarvРіРёРЅРµAnnethisочерMurpрукаколлLancплас ElecwhitBallDisnстолRuyaLeifПеку8975Woodwww1РњСѓСЂСЃMataDaviMyst хоропанкBlueMB-2ГригBeadР******РѕСЃСЃLadyСЃСѓРјРѕreadBurnContViteРіСѓР±РєTefa BoscChouDarlМиниЛитР******FutuXVIIСаккМинеЧестГалиЛитР******ЛитР******СодеВачк ОгнеязыкБисяМилаПлонСборгенетеатToucиздаЧереDeptБирюрабоAaro АлекLastJacqFillWendWINMТкачПритPoemAEROThunХарчIFRSЗлотMich MoreSona(Р******ахФормгражЧагиГогуIntrродиГераLancLancLancвнешобув СавеТимечитавозрПетрМГорСухоКасьавтоМароtuchkasавтоДовы
  10. #30
    http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ru http://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ru http://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ru http://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ru http://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
  1. Плавают обороты gti 5
    от zapzap в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 15:24
  2. Плавают обороты
    от Antyannetta в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 16:29
  3. Плавают Обороты
    от keks в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 21:33
  4. Обороты Плавают
    от GF4''FROST в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:53
  5. Плавают обороты и
    от fresh в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 15:22
