Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 99
Тема: Фронтальный интеркулер
    <div class='quotetop'>Цитата(STALKER Qx &#064; Jul 6 2007, 16&#58;36) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Такс, самоделки с ebay брать не буду.
    Мне вот этот приглянулся http://www.tcarbon.com/product_info.php?cP...5c18031e7b20f06 .
    И вообще, какой размер искать ? Ну и усилители в бампере резать не хочу. И ессно чтобы не было глюков как нписал BON с радиатором.
    Спасибо.[/b][/quote]
    По этой сцылке очень хороший по размерам кулер.
    если толщина больше 6 см. то со штатным бампером не разрезая его не вставить. Нужен другой бампер. Поэтому два варианта все, что толще 6 см. чтобы поставить нужно резать усилитель иначе во втором случае придется резать бампер и он будет как бельё на вешалке болтаться из лоскутков.
    У меня такой:
    Размеры по высоте ок.20 см. Снизу немного подрезали.
    http://www.gti-club.ru/forum/index.php?sho...=1521&st=80
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Jul 6 2007, 16&#58;43) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Интересно а как ты его оттуда брать будешь? Кто то сможет тебе выслать из знакомых? )
    То Бон: а если на ТТ два кулера и так стоковых, то будет ли один фронтальный лучше вместо двух нефронт?
    Вообще почему на ебае такие цены смешные на куллеры.. может материал из которого они сдлеаны говеный? в чем засада?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bar-Plate-T...43445QQtcZphoto[/b][/quote]
    Два тоже как бы фронтальные, они ж не сзади стоят. Но площадь и конфигурация их немного меньше чем можно поставить и самое главное с одним фронтальным кулером можно сделать впускной тракт более оптимальным и коротким нежели в стоке.
    По размеру кулер фронтальный встанет и будет заниать место как три штуки родных, но излишнебольшой кулер опять же не советую, должна быть золотая середина - для мотора на котором и на работу ездят и на низах хочется чтобы не сильно запаздывала для1.8Т это может быть длина 40-45 см (рабочая часть), высота 20-22 см, толщина 6-7 см.
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Ну вот теперь буду знать что в куллере ничего кроме горячего воздуха не течет ))
    А по поводу размеров что ты написал для 1,8Т, то это под какую турбу?? Или все равно, хоть к03?
    AtmoBrothers
    GTI-Racing STALKER Qx is on a distinguished road Аватар для STALKER Qx
    Как оттуда тащить еще не знаю Может друг поможет. Он с ebay много вещей тащит.
    А установка проблематична, если без резки бампера и всего остального ?
    GTI-Racing mirag80 is on a distinguished road Аватар для mirag80
    GTI Mk VI
    а если кулеры от 225 сильной ТТ поставить?И переделывать особо ничего не надо.
    <div class='quotetop'>Цитата(STALKER Qx &#064; Jul 6 2007, 20&#58;49) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Как оттуда тащить еще не знаю Может друг поможет. Он с ebay много вещей тащит.
    А установка проблематична, если без резки бампера и всего остального ?[/b][/quote]
    Привет если нужна будет помощь в покупке, оплате и доставке с Ebay, всегда готовы помочь www.yourlot.eu
    vw corrado 2.0
    Одесса
    golf_mk1
    &#33;&#33;В любом случае плюс будет, но на ТТшке и так помойму два стоит кулера побокам, при должной чистоте они обеспечат и 250 сил, и приход от кулера фронтального будет меньше выражен&#33;&#33;
    dva kullera uvelishivayut LAG, eti dva cullera resultat ekonomii, i polniy otstoy.
    GTI Mk VI
    спасибо,я догадывался что ЛАГ увеличится при двух кулерах.Теперь сомнения развеяны окончательно.Если сменить штатный кулер на больший по размеру,обязательно менять прошивку?Еще слыхыл про интеркулеры с водяным охлаждением.Че за хрень?Оправдывают себя?
    Одесса
    golf_mk1
    bolshiy-ne znachit chto lutshiy.
    bolshe culler-bolshe lag)))
    lutshiy culer obladaet sposobnostyu ohlajdat vozduh, sozdavaya pri etom mimmalniy lag, eto zavisit ot materiala iz kotorogo on izgotovlen, ot geometrii sot i konstruktsii tankov.
    vozduh-voda-vozduh pokazivayut samie lutshie harakteristiki, osobeno esli v nem esje est yashik dlya lda))), i v komponovke oni udobnee, nujno menshe trub-menshe lag.
    ih stavyat na dragovie avto, dlya avto kotoraya dolgo ezdit vpolne dostratoshno FMIC.
  10. #20
    GTI Mk VI
    спасибо за ликбез
  1. Фронтальный интеркулер
    от SpawN-35 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 04:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 22:35
  3. Фронтальный интеркулер Custom Kit на 1.8T (Golf MK4)
    от Napst3r в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 10:23
  4. Фронтальный интеркулер
    от Spasokukotskiy в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 23:13
  5. фронтальный интеркулер плюс к штатному
    от МиФ в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 22:59
