Показано с 21 по 30 из 30
Тема: пробку р8
  1. #21
    GTI-Racing RSBWA is on a distinguished road Аватар для RSBWA
    Там
    быстрый
    пробка на масло разбирается на 2 половинки, отверткой напополам раскрываешь и переставляешь чтоб надпись была или под продольник или под поперечник
  2. #22
    Про Фетишизм- карбоновые плиты как пишут производители отводят тепло
  3. #23
    спасибо за подробности ;)
    а куда там поддевать надо, чтобы разобрать?
  4. #24
    Актуально, про разбор крышки
    Ап
  5. #25
    Saint-P.
    octaviaRS
    актуальна крышка кто наложкой отправит?))
    Skoda Ebashing Academy
    MaxiSport Tuning
  6. #26
    Подскажите, как разобрать ее на 2 части?
    Верчу с фонариком, вижу только как верхнюю серебристую часть отстигнуть, а как черную верхушку снять, чтобы переставить под поперечник?
  7. #27
    GTI-Racing Чудо Творожок will become famous soon enough Чудо Творожок will become famous soon enough Аватар для Чудо Творожок
    GTI Mk6
    http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-s...ml#post1351476 вот как-то так)
  8. #28
    надо будет попробовать обычную крышку разобрать сначала))
    спасибо большущее ;)
    Добавлено через 11 часов 16 минут
    Сделал)) спасибо большущее за ссылку
    Поставил пробку))
    Разбирал сл образом
    1) аккуратно снять прокладку нижнюю
    2) маленькой плоской отверткой аккуратно поддеть верхнюю резинку и по кругу аккуратно поддевая снять ее
    3) берем ШИРОКУЮ плоскую отвертку или маленькие плоскогубцы, оборачиваем их тканью, марлей и тп. чтобы не повредить пластик крышки и вставляем в паз, где было верхнее уплотнение, поворачиваем сначала с одной стороны, крышка отойдет чуть из защелок, потом с другой стороны, щелк и у вас в руках 2 части
    4) переставляем на 90 градусов (это примерно на уровне нижних усиков защелки, чуть под углом, см стандартную крышку от гольфа) и сжимаем, щелк и все на местах
    5) ставим резинки на место
    Последний раз редактировалось old-J; 27.12.2013 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    GTI-Racing fsx is on a distinguished road Аватар для fsx
    Freetrack 4wd mt BWA K04
    А я ничего не снимая отверткой маленькой поддевал и усё...
  10. #30
    GTI-Racing AndrewWK is on a distinguished road Аватар для AndrewWK
    VW EOS
    А можно увидеть как выглядит пробка на расширительный бачок?)
