какие запчасти ты говорил? натяжитель + цепь+успокоители стоят в районе 5-6к, + еще всякие прокладки и болты.В севере объявили материалы 20
ну кароче всякие крышечки-*уюшечки как я понял не нужны, нужно тока поменять (главное) натяжитель, далее цепь, ну заодно успокоители ( они стоят мало) + расходники. в 20 тыщь, входит наверно все там поменять, что по идее не нужно.Не вдавались в подробности, так как я и сам не знаю все что нужно. Мастер по телефону сказал, что вместе с цепью, натяжителями, всякими крышечками - *уишечками на круг получится около 20.
Менял на шкоде RS цепь и натяжитель, с работой 14 руб. + масло отдельно
подскажи, масло обязательно менять?Менял на шкоде RS цепь и натяжитель, с работой 14 руб. + масло отдельно
Но я бы проверил состояние натяжа, через спец окошко
У кого проверить, какая цена вопроса?:-)
Spaceman, доброго времени суток, имеется Mk6 2011г.в. (забрал в апреле). можете подсказать, пожалуйста, старая цепь с натяжителем или новая? нужен ли вин номер? спасибо заранее.
..motorbikes are 16 times more likely to be killed then car..
