Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Крышка пассажирского Airbag'a...
    Мимо проходил Yur.OK is on a distinguished road Аватар для Yur.OK
    Здрасти, GOLFисты!
    Можно вопрос: есть гольф 4 99 года, так вот, как у него открывается( ломается) крышка пассажирской подушки безопасности?
    На гольфе крышка находится в таком состоянии:
    Если сидеть на пассажирском сидении и смотреть на нее видим -
    Снизу( над бардачком) все в стык, никаких проблем...
    Слева( у центральных) все нормально, тоже в стык...
    Теперь справа: Снизу начинается все нормально, а к верху появляется некоторый выступ - ~ 5-7 мм. Так должно быть?
    Сверху( если смотреть снаружи через лобовое стекло) щель по всей длине крышки, приблизительно те же 5-7 мм...
    Если надавливать на верхний правый уголок, имеется некоторое движение, очень малое.
    Что скажете? Стоит волноваться? ;)
    P.S. Если можете, выложите фото своих крышечек, чтоб можно было сравнить...
    Заранее огромнейшее спасибо за оказанную помощь!!!
    Точно такая история случилась сегодня.
    Смотрел для себя ГОльфа, и очень не понравилось, то ,что пассажирский аэрбэг если расположиться на сиденьи в правом верхнем углу совершенно свободно ходит, т.е зазор порядка 2х сантиметров, можно отодвинуть крышку., что скажете по данному случаю. Огромное спасибо всем откликнувшимся..
    P.C> подскажите для 2000 г. пробег 70 000 это нормальный??
    all right
    быть так не должно! Зазоров быть никаких не должно! все должно быть как влитое.
    1)Снять крышку и сравнить дату подушки с датой производства авто
    2)Если все норм, ипануть по крышке кулаком до надлежащего вида (зажигание выключено) B)
    Новичок dedasus is on a distinguished road Аватар для dedasus
    красивый секс порно старый и молодая http://plasticsurgerywebguide.com/staryy-i-molodaya/
  1. Продам Airbag
    от Изик в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 01:48
  2. блок управления Airbag+ЭБУ от 2,3v5
    от p90 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 19:36
  3. AirBag AirBag AirBag
    от beathackers в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 18:35
  4. AirBag
    от Woorus в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 10:11
  5. AirBag Fehler?
    от BomG в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 11:02
