В продолжение Эпопеи с кондиционером- после дооолгой диагностики , замены датчика давления в системе (через который хорошо так травило), перезаправки, доливки и проверки- появился троллейбусный звук при работе кондея. Точно реагирует на конпку Econ.
Что может быть такое?
Фриона заправлено 550 или 570 грамм, а вот масла добавлялось немного (грамм 30-40 если мне память не изменяет). Но без снятия компрессора я так понимаю его слить не полуится? ТО есть нехватки масле нет в системе? Или что:expect:
Да, и второй прикол- теперь после стоянки 1) Завожу, климат включен. 2) На климате горят все огоньки, горит ноль делений силы обдува, вентилятор не дует и слышен нарастающее шипение газа внутри. 3) Шипение достигает определённого уровня- и всё, включается вентилятор обдува салона, появляются горящие сектора на ручке скорости обдува. Это я вообще без понятия что такое...
