Показано с 1 по 10 из 12
Тема: вопрос по установке B6
    skoda octavia scout
    У меня golf V gti. Собираюсь поставить B6. На перед идут пыльники без отбойника. Я взял Elastogran 770009:
    Код:
    http://www.probilstein.ru/elastogran/production/index.html
    Хочется максимально защитить шток от внешних воздействий. Например, закрепить нижнюю часть пыльника на корпусе амортизатора хомутом. Но этот пыльник болтается на штоке как колокольчик и не прилегает плотно к корпусу амортизатора, хотя и закрывает шток полностью и часть корпуса амортизатора тоже.
    Вопросы к тем, кто ставил себе B6:
    1. правильные ли пыльники я взял (на
    Код:
    www.probilstein.ru
    пишут, что вроде те)? если не правильные, то какие нужны?
    2. кто-нибудь закреплял пыльники на амортизаторы? если да, то как?
    3. стоит ли вообще это делать или не париться, типа и так достаточно?
    Сегодня держал стойку в руках B6, у меня перед идет и с пыльником и с отбойником, на зад соответственно идет отдельный кит
    skoda octavia scout
    Отбойник - это вряд ли. У B6 перевернутая однотрубная конструкция. Там отбойник внутри корпуса. Т.е. снизу, как я понимаю.
    хз как идет на г5, но на г4 отбойник примерно 1,5-2 см стоит под пыльником асортизатора, поэтому там не надо даже ничего мудрить
    skoda octavia scout
    Ну что, никто на golf V B6 не ставил? Все сразу PSS9/10 втыкают? Или Челябинские мужики настолько суровы, что пыльники вообще не ставят? ))))))))
    2 Pavlo
    Не понятно, чего там стоит под пыльником амортизатора на B6 для г4.
    Ясно же видно, что буфер сжатия (отбойник) стоит ВНУТРИ корпуса ВНИЗУ амортизатора.
    Код:
    http://www.inomarka63.ru/i/editor/Image/Bilstein/amo3.jpg
    Последний раз редактировалось GIII; 08.04.2010 в 09:29.
    ну маленький отбойничек все равно стоит сверху, видимо для совсем жестких ударов при работе, он не большой конечно (1,5-2 см), но все же стоит
    ЗЫ Конструкцию амортов заводы менят с завидным постоянством, как и номера собственно, поэтому наличия той или иной детали не являеться причиной для паники, как и ее отсутствие:preved:
    ЗЫЫ Вопрос встречный, а чем тебе не нравиться штатный пыльник на аморте? Он же по качеству явно лучше чем тот который ты хочешь взять
    Последний раз редактировалось Pavlo; 08.04.2010 в 10:21.
    skoda octavia scout
    Амортизаторы брал в All Star Tuning. Штатных пыльников к ним не дали, а продали (по 400р. штука) как раз те, про которые я написал. В онлайн каталоге бильштайна написано, что в зависимости от того на какую машину идут B6, они м.б. или с пыльниками в комплекте или без. Так что я даже не пойму - то ли меня на пыльники развели, то ли нет. Другой инфы нарыть не получилось.
    На форуме где-то были фотки как человек ставил себе B12 (собственно, те же амортизаторы, но с коротким штоком и с пружинами в ките). На этих фотках тоже черные пыльники Elastogran 770009, а не синие бильштайны. Но снято так, что не разобрать вообще крепятся они юбкой к амотризаторам или нет.
    Билштайн жжет конечно, щас только что посмотрел, на Г4 идет с пыльниками, а на Г5 идет без :( А вот цена 400 рэ это ппц, они по экзисту стоят 94 руб
    skoda octavia scout
    Отдал машинку на установку подвески.
    С установщиками сошлись на том, что когда машина "сядет" на стойку, шток войдет в корпус аморта настолько, что пыльник своей нижней частью плотно упрется в опору пружины на аморте. Так что защита штока будет достаточной и без дополнительного крепежа пыльника. По крайней мере, оригинал никак дополнительно не крепится.
    ЗЫ Хотя у бильштайнов на фотках, если прищуриться и хорошенько присмотреться )))), видно что пыльники частенько таки крепятся к амортам пластиковыми хомутами - видать не всегда
    у б6 отбойник внутри. ничего не нужно дополнительно ставить. я не ставил
  1. Вопрос по установке K04 с s3 патрубками на ea888
    от Jean Aguzarov в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 15:33
  2. Удаление адсорбера при установке маслоуловителя.
    от Ajax в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 12:16
  3. Вопрос по установке 6-pot Brembo от Каена
    от Cupman в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:29
  4. Отчет о установке пружин.
    от constantinus в разделе Украина
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 16:23
  5. Вопрос по установке GT28
    от Chip в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 02:25
