кстати может вентилятор в порядке просто если блок поплавился то он не будет включаться.. надо этот блок менять он не дорогой
видимо с твоим блоком уже химичил мастер очумелые ручки.... у всех такие блоки и на щкоде тоже
добрался до машины,прозвонил провода,зарядки нет с генератора,и на фишке(на возбуждение генератора) +4.3В ,это нормально? есть где то реле зарядки? и лампочка зарядки предусмотрена на панели,прост при включении зажигания значка аккума нет(и небыло сколько я знаю эту машину)
