Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: MegasquirtII на VR6
    GTI-Racing DestorM is on a distinguished road Аватар для DestorM
    VW Golf3 VR6
    Решил не заморачиваться с пайкой и купить готовый комплект, например из этого списка:
    http://www.diyautotune.com
    Правда я совсем в нем не разбираюсь, какая именно конфигурация подойдет для моего двигателя?
    Что кроме этого блока необходимо будет приобрести: разъемы, датчики и т.д.?
    Как я понимаю, для установки мне потребуется распоять имеющийся разъем ЭБУ и споять новый, соответствующий схеме блока используя старую проводку?
    Я слышал что МС не работает с датчиками детонации, насколько это плохо?
    Смогу ли я использовать встроенный маф эмулятор за место штатного расходомера на атмосферном двигателе?
    Читал форум на vwvortex.com про МС2, и там как я понимаю никто еще не настраивал его на VR6 моторах, есть у кого нибудь реальные примеры работающих авто, не возникнет ли проблем с настройкой ввиду особенности мотора?
    Одесса
    golf_mk1
    <div class='quotetop'>Цитата(DestorM &#064; Feb 10 2008, 23&#58;39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Решил не заморачиваться с пайкой и купить готовый комплект, например из этого списка:
    Читал форум на vwvortex.com про МС2, и там как я понимаю никто еще не настраивал его на VR6 моторах, есть у кого нибудь реальные примеры работающих авто, не возникнет ли проблем с настройкой ввиду особенности мотора?[/b][/quote]
    спаяй сам, особенно под вр.
    разъемы и датчики все штатные,мега как и любой нормальный мозг калибруется
    -широкая лямбда с контроллером нужна, все остальное можно сдалать самому
    -вр6 турбо-300 сил,несколько таких авто.
    -он не работает с датчиками детонации,также как и любой другой мозг))))
    ничего распаивать не надо, штатный можно снять или оставить под капотом.
    VW Golf3 VR6
    <div class='quotetop'>Цитата(Igorb &#064; Feb 11 2008, 12&#58;26) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>спаяй сам, особенно под вр.
    ничего распаивать не надо, штатный можно снять или оставить под капотом.[/b][/quote]
    Непонятно только что к чему припаивать, я же не знаю какие особенности ВР и как с этим приготовить МС.
    Самому собирать придется стимулятор, реле или сам блок?
    Можешь дать ссылки на мануалы, схемы соединения и т.д.? на официальном сайте я нашел только обобщенную информацию
    Чтобы ничего не распаивать, нужно будет вести от блока новые провода ко всем датчикам, форсункам и т.д.?
    Одесса
    golf_mk1
    <div class='quotetop'>Цитата(DestorM &#064; Feb 11 2008, 17&#58;06) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Непонятно только что к чему припаивать, я же не знаю какие особенности ВР и как с этим приготовить МС.
    Чтобы ничего не распаивать, нужно будет вести от блока новые провода ко всем датчикам, форсункам и т.д.?[/b][/quote]
    у тебя как с английским???на сайте то, как раз и есть подробная инсткрукция что к чему паять, для того что бы собрать нужную конфигурацию, а на форуме обсуждения, какой конфиг работает лучше или хуже....с мегасквиртом одна засада,надо много читать.....
    VW Golf3 VR6
    <div class='quotetop'>Цитата(Igorb &#064; Feb 12 2008, 12&#58;39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>у тебя как с английским???на сайте то, как раз и есть подробная инсткрукция что к чему паять, для того что бы собрать нужную конфигурацию, а на форуме обсуждения, какой конфиг работает лучше или хуже....с мегасквиртом одна засада,надо много читать.....[/b][/quote]
    С английским проблема, перевожу промтом и сам пытаюсь осмыслить написанное.
    Дай пожалуйста ссылку, где конкретно есть инструкция, что к чему паять.
    Переводил и читал много статей с сайта, в основном речь идет о настройках в megatune и принципах работы двигателя, форсунок и т.д. Кстати порадовал калькулятор расчета их производительности :rolleyes: и вообще много всего полезного есть.
    GTI-Racing busd is on a distinguished road Аватар для busd
    corrado vr6
    интересная тема у вас&#33;&#33;&#33;
    Одесса
    golf_mk1
    <div class='quotetop'>Цитата(DestorM &#064; Feb 14 2008, 01&#58;28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>С английским проблема, перевожу промтом и сам пытаюсь осмыслить написанное.
    Переводил и читал много статей с сайта, в основном речь идет о настройках в megatune и принципах работы двигателя, форсунок и т.д. Кстати порадовал калькулятор расчета их производительности :rolleyes: и вообще много всего полезного есть.[/b][/quote]
    -надо учить, я выучил в школе что бы понять о чем роллингстоунз поют)))))
    ссылку я скину,это не проблема.....но с промтом ничего не получится.
    VW Golf3 VR6
    <div class='quotetop'>Цитата(busd &#064; Feb 14 2008, 02&#58;17) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>интересная тема у вас&#33;&#33;&#33;[/b][/quote]
    Интересно будет, когда от слов я наконец то перейду к делу.
    <div class='quotetop'>Цитата(Igorb &#064; Feb 14 2008, 02&#58;33) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>-надо учить, я выучил в школе что бы понять о чем роллингстоунз поют)))))
    ссылку я скину,это не проблема.....но с промтом ничего не получится.[/b][/quote]
    Зря ты так, я юзаю promt pro v. 8.0 и переводит он вполне достойно, в отличие от translate.ru разобрать текст и понять смысл вполне реально. Учить английский, конечно хорошо, но сейчас у меня на это увы нету времени. Скинь ссылку, а там видно будет...
    Хотел так же спросить, настройки с MSI подходят на MSII?
    На http://msruns.com/ выложено много конфига на стоковые движки под MSI
    Подскажи, где лучше приобретать железки?
    Одесса
    golf_mk1
    <div class='quotetop'>Цитата(DestorM &#064; Feb 14 2008, 12&#58;02) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Интересно будет, когда от слов я наконец то перейду к делу.
    Подскажи, где лучше приобретать железки?[/b][/quote]
    http://www.megasquirt.info/
    corrado vr6
    нашёл интересную схемму&#33;
